Erazer Beast X40 Crashes/WSOD White Screen Of Death
80 ANTWORTEN 80
Manko
Nachricht 1 von 81
11.898 Aufrufe
Nachricht 1 von 81
11.898 Aufrufe
Guten Tag Community,
ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Beast X40 (i9 13900hx/RTX4090).
Der Medion Reparaturservice konnte leider auch nicht helfen und kennt diese Problematik angeblich nicht.
Nach dem zweiten Einschicken habe ich ein neues Gerät bekommen, selbe Problematik..
Danach ging sogar nach kurzer Zeit das untere Drittel des Bildschirms durch permanente Pixelstreifen kaputt, welches beim 3ten Einschicken repariert wurde.
Der Laptop stürzt bei sämtlichen spielen ab, weißer Bildschirm, verpixelter Bildschirm und nichts geht mehr (wird sogar mit der Wasserkühlung betrieben).
Nur ein Hard-Shutdown über langes drücken des An/Aus-Knopfes hilft. Ich habe so ziemlich alles versucht, was ich im Internet gefunden habe.
Verschiedene Medion BIOS Versionen, Windows unzählige male neu installiert, verschiedene Windows Service Packs deinstalliert etc... etc...
Natürlich sind alle Treiber auf dem neuesten Stand. Ich nutze den normalen Gaming Modus ohne irgendwelche Übertaktungen o.ä..
Spiele die regelmäßig abstürzen: CoD, Cyberpunk und WOW.
Der Fehler ist nicht zu 100% reproduzierbar, bewege ich den Laptop nicht, nehme ihn nie vom Netzteil, dann habe ich den WSOD manchmal tagelang nicht.
Aber er tritt öfter auf, sollte der Akku nicht zu 100% geladen sein, während er am Netzteil ist und auflädt, kann ich jederzeit mit dem Absturz rechnen.
Das Netzteil sollte aber auch nicht der Problem Faktor sein, denn dieses wurde mit dem neuen Gerät ebenfalls ausgetauscht.
Als letztes Mittel bevor ich mein Geld zurück verlange, ist nun dieses Forum. Ich würde dieses Problem wirklich gerne beheben, bitte helft mir 🙂
MfG
Marcus
80 ANTWORTEN 80
STRD89
Nachricht 71 von 81
1.272 Aufrufe
Nachricht 71 von 81
1.272 Aufrufe
Ich habe noch einmal ein Update zu später Stunde. So wie es scheint sind beim aktuellen BIOS die PL Limits für den 13900HX zu hoch was dann in einem Whitescreen resultiert da der Strom über das Netzteil nicht ausreicht. Folgende PL Einstellungen sollten über das Control Center eingestellt werden dann sollte es laufen bis MEDION das passende BIOS nachliefert.
Control Center ---- Leistung------Modus Auswahl-----Benutzerdefinierter Modus-----SPC-Einstellungen
Temperaturgrenze ---- 90 Grad
PL1---- 70 W
PL2---- 70 W
PL4---- 200 W
Bei mir läuft es absolut Stabil und Leistungstechnisch habe ich bisher noch keinen Unterschied gemerkt. Testet es gerne aus und gebt Rückmeldung.
Schönen Abend noch.
Nachricht 72 von 81
1.230 Aufrufe
Nachricht 72 von 81
1.230 Aufrufe
Hallo @STRD89 und vielen Dank für die Info.
Ich gebe das als ergänzende Information auch nochmal mit weiter.
Nachricht 73 von 81
1.127 Aufrufe
Nachricht 73 von 81
1.127 Aufrufe
Hallo zusammen.
Es ist Bewegung in der Sache. Auch die Kollegen in Asien konnten das Phänomen nachvollziehen. An dieser Stelle brauche in nun einmal eure Hilfe.
Ich brauche einmal von ALLEN betroffenen Geräten die MSN und die Seriennummer. Dazu ist es erforderlich, dass ihr mir eine Privatnachricht schreibt, da Seriennummern nicht öffentlich in der Community stehen dürfen. Ich brauche also eine PN von allen Usern, die dieses Phönomen an ihrem Notebook beobachten können.
Sobald ich genau weiß, wie es weiter geht, melde ich mich.
Nachricht 74 von 81
1.935 Aufrufe
Nachricht 74 von 81
1.935 Aufrufe
Hallo zusammen.
Es gibt Neuigkeiten in dieser Sache. Die Kollegen in Asien konnten den Fehler nachvollziehen und die Ursache finden. Grund ist offensichtlich ein IC das in bestimmten Situationen nicht so arbeitet wie es soll. Dieses muss ausgetauscht werden. Leider lässt es sich nicht verhindern, dass euer Notebook dazu in die Werkstatt muss. Bitte wendet euch einmal an unseren Support und lasst euch ein Retourenlabel für den Versand zusenden. Die Hotline ist zwar schon entsprechend informiert, aber um ganz sicher zu gehen, dass die korrekten Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, könnt ihr im Gespräch gerne erwähnen, dass der Mitarbeiter bitte den Code „O38%“ und den Begriff "Whitescreen" im Reparaturauftrag hinterlegen möge. So sollte alles seinen Gang gehen.
DR_NEoN25
Nachricht 75 von 81
563 Aufrufe
Nachricht 75 von 81
563 Aufrufe
Guten Tag,
Kann das Problem mit dem IC auch Sound Probleme verursachen, oder bezieht sich die IC nur auf den Whitescreen?
Nachricht 76 von 81
532 Aufrufe
Nachricht 76 von 81
532 Aufrufe
Hallo @DR_NEoN25 und herzlich willkommen in der Community.
Soviel ich weiß verarbeitet das IC Videosignale. In Verbindung mit Soundproblemen ist mir nichts bekannt.
Nihal106
Nachricht 77 von 81
509 Aufrufe
Nachricht 77 von 81
509 Aufrufe
Servus zusammen,
Ich hatte mein Beast X40 am 15.03. eingeschickt und es kam am 04.04. wieder an.
Direkt nach dem Aufsetzen ist mir aufgefallen, dass die rechte vordere USB-Buchse nicht mehr einwandfrei zu funktionieren scheint. Hier treten Probleme auf, wenn ich mein Headset oder meine Maus anschließe, während alle anderen Buchsen einwandfrei funktionieren.
Heute wurden beim Start die internen Lautsprecher nicht erkannt, was sich nach einigen Neustarts von selbst behoben hat.
Die Whitescreens sind bisher nicht mehr aufgetreten. 🙂
Ich wollte hier mal kurz nachfragen, wie es bei den anderen Nutzern aussieht?
Viele Grüße!
Nachricht 78 von 81
429 Aufrufe
Nachricht 78 von 81
429 Aufrufe
Hallo @Nihal106 und danke für den Erfahrungsbericht.
Falls kein Bedienfehler vorliegt, ist eine nicht mehr einwandfrei funktionierende USB-Buchse aber ebenfalls ein Thema für unseren Support, bzw. die Werkstatt.
Nihal106
Nachricht 79 von 81
417 Aufrufe
Nachricht 79 von 81
417 Aufrufe
Hey @Andi
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich wüsste nicht, wie hier ein möglicher Bedienfehler vorliegen kann, bin aber offen für jegliche Ratschläge oder Hinweise, die du haben könntest.
Bezüglich der Werkstatt möchte ich zuallererst auf meine vorherigen Erfahrungen verweisen: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-NBs/ERAZER-Beast-X25-MD-62273-erneut-defekt-nach-zwei-....
Das Beast, direkt nachdem es aus der Werkstatt kam, erneut zurückzusetzen, einzusenden, auf die Rückkehr zu warten, wieder einzurichten und zu testen, ist für mich ohne weiteres nicht wirklich eine angenehme Option.
Daher frage ich mich, ob es eine Möglichkeit für ein Austausch- oder Ersatzgerät gibt, was aber vermutlich leider nicht der Fall sein wird, oder?
Ich wünsche ein schönes Wochenende!
Viele Grüße,
Nihal106
Nachricht 80 von 81
304 Aufrufe
Nachricht 80 von 81
304 Aufrufe
Hallo @Nihal106.
Naja mit "Bedienfehler" meine Ich zum Beispiel Dinge wie:
- USB Stecker nicht weit genug eingestekt
- defektes USB Kabel verwendet
- USB Stecker zu locker, dehalb keinen guten Kontakt
- Kabel zu oft verlängert, deshalb Signalstärke nicht optimal
- USB Gerät verwendet, das defekt ist und deshalb der Eindruck entsteht, es wäre die Buchse
Ich gehe natürlich davon aus, dass du auf so etwas achtest, aber nur um es mal erwähnt zu haben. Smiley (zwinkernd)
Definitiv sehr ärgerlich.
Wir haben bei Reklamationen ein zweimaliges Nachbesserungsrecht. Wenn nach dem zweiten Reparaturversuch der selbe Fehler immer noch nicht beseitigt werden konnte, können andere Lösungen wie "Austausch" oder "Erstattung" gefunden werden.
80 ANTWORTEN 80
