Akoya P6634 MD 98930 Biosbatterie wechseln
12 ANTWORTEN 12
derfux
Nachricht 1 von 13
12.914 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
12.914 Aufrufe
Hallo Leute,
der P6634 hat ja schon ein paar Tage auf dem Schirm, aber nun ist die Biosbatterie zur Neige, muss laufend die Uhrzeit nachstellen.Frustrierter Mann
Über ein wechseln der Batterie bei diesem Typ konnte ich über die SuFu nichts finden. Hat vielleicht schon mal jemand ein Wechsel vorgenommen, weiß wo die Batterie sitzt, und kann ein paar Angaben dazu machen?
besten Dank
derfux
Mit freundlichen Grüßen
derfux
12 ANTWORTEN 12
derfux
Nachricht 11 von 13
4.728 Aufrufe
Nachricht 11 von 13
4.728 Aufrufe
Na gut,
dann werd ich mal auf Wunsch eines Einzelnen Mann (fröhlich) (es gibt ja hier keinen, der solch einen Typ noch besitzt und schon mal geschraubt hat) ein paar Zeilen texten.
Die Batterie ist eine CR 2032, und diese ist in einer Halterung gesteckt. Wo sie sitzt, gute Frage, bei der Anzahl der Drehungen die ich mit dem Notebook (NB) vollzogen habe. Verlegener Mann kann ich das gar nicht mehr genau beantworten. Sie sitzt auf jeden Fall, bei normaler Lage des NB vorne linke oder rechte Ecke.
Angefangen habe ich auf der Unterseite nach Entfernen des Akkus, alle Schrauben zu lösen. Hier gibt es bei den Schrauben 2 Stck die an den Ecken sitzen, und etwas länger sind als die anderen. Diese hatten alle die gleiche Gewindegröße, nur die zwei die unter dem Akku sitzen, hatten eine andere Gewindegröße.
Es gab auch Schrauben die mit einer Abdeckung versehen sind, die ich vorher entfernen mußte. Ob ich überhaupt alle öffnen mußte, entzieht sich meiner Kenntnis, war mein erstes Öffnen eines NB. (und das in meinem Alter)
Da das Oberteil und Unterteil auch noch geklippt ist, dieses vorsichtig aufklippen, wobei ich beide Teile immer noch nicht auseinander bekam, da ich den Eindruck hatte, unter der Tastatur hängt es noch. Also erst die Tastatur auch noch ausklippen, Klipps liegen am oberen Rand, konnte ich diese anheben, und die Leitungsverbindung lösen, übrigens die einzigste Leitungsverbindung die ich gelöst habe. Nach entfernen der Schrauben konnte ich nun das oben liegende Teil so weit anheben, das ich die Batterie sehen und wechseln konnte. Wenn ich noch weitere Leitungsverbindungen gelöst hätte, war mir aber zu windig Mann (zwinkernd), hätte man Ober und Unterteil trennen können.
Nachdem ich nach dem Wechseln der Batterie alles zurückgebaut habe und keine Schraube übrig geblieben ist, Mann (fröhlich) und sogar der Testlauf zufriedenstellend war, ließ endlich meine Tranpiration nach, und ich war Mann (überglücklich)
An Zeit für den Wechsel der Batterie habe ich ca. 1,5 Std. gebraucht.
Ob der Weg wie ich ihn eingeschlagen habe der richtige war, kann ich nicht beurteilen, den es war für mich die erste Öffnung eines NB.
derfux
Nachricht 12 von 13
4.721 Aufrufe
Nachricht 12 von 13
4.721 Aufrufe
@derfux
Danke für deine Beschreibung, der Ort an dem die Batterie sitzt blieb etwas undefiniert, aber es lässt sich aus deiner Beschreibung vermuten, dass die Batterie auf der Oberseite des Mainboards sitzt.
derfux schrieb:
Na gut,
Es geht nicht um den Wunsch eines Einzelnen, sondern so hast du den Sinn der Community erfüllt und für nachfolgende User, von denen es demnächst ein paar mehr geben wird, eine Hilfe an die Hand gegeben. Die CMOS-Batterie wird bei den meisten  Notebook-Besitzern des gleichen Typs eine ähnliche Lebensdauer haben.
Auch wenn Dir vorher keiner konkret helfen konnte, ein paar Tipps gab es ja doch.
derfux
Nachricht 13 von 13
4.698 Aufrufe
Nachricht 13 von 13
4.698 Aufrufe
@daddle
ich denke vorher zu wissen wo die Batterie nun genau sitzt, wird keinem helfen, und das kann man vernachlässigen.
Fakt ist das dass Notebook erst offen gelegt werden muss, denn erst dann sieht man die Batterie auf dem Mainboard und kann sie wechseln.
Lieber wäre es mir gewesen vorher gewußt zu haben, welche Art von Batterie  Medion verbaut, um im Vorfeld die
richtige Batterie zu besorgen, nicht wie in meinem Fall eine auf Verdacht zu besorgen, welche dann zum Glück ja die richtige war.
Vielleicht bin ich ja der einzige der solch ein Gerät besitzt und hier mal die Batterie gewechselt hat Mann (überrascht) denn das Gerät hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. (genau so wie ich Lachender Mann)
Wenn es dann irgend jemand mal hilft, dann ist es ja i.O. Mann (fröhlich)
derfux
12 ANTWORTEN 12
