Erazer X7849 (MD 60426) - zusätzliche SSD/HDD möglich?
9 ANTWORTEN 9
bulldozer
Nachricht 1 von 10
4.084 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
4.084 Aufrufe
Hallo Medion-Support,
ich bin ein wenig verwirrt, was die Produktspezifikationen angeht. Ich hoffe, Ihr könnt mir da helfen.
Laut den Spezifikationen auf eurer Webseite ist nur eine SSD (480 GB)eingebaut. Eine HDD ist nicht vorhanden.
Nach einer Anfrage per E-Mail wurde mir bestätigt, dass der Einbau einer weiteren SSD/HHD nicht möglich ist. Nur der Tausch der verbauten SSD gegen ein anderes Modell ist durchführbar.
Im "Test" von Area DVD (Link dazu in der Produktbeschreibung) ist dann die Rede von einer zusätzlichen 2TB HDD.
Was stimmt denn jetzt?
Ist neben der SSD noch eine HDD eingebaut?
Ist das Notebook erweiterbar?
Noch eine Frage zum Panel: Unterstützt das Panel 120 Hz??
Vielen Dank im Voraus!
Nachricht 4 von 10
4.261 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
4.261 Aufrufe
Hallo @bulldozer,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Das ist auch korrekt so.
Beides ist falsch.
Der Einbau weiterer Laufwerke ist möglich.
Im X7849 (MD 60426) mit der Artikelnummer 30022235 ist keine 2TB HDD verbaut.
Es sind 2 Einbauplätze für 2,5" Laufwerke (Bauhöhe 9,5mm & 7mm) und 2 Einbauplätze für M.2 SSDs (also insgesamt 4 möglilche Datenträger) vorhanden. Im X7849 (MD 60426) mit der Artikelnummer 30022235 ist eine 2,5" SSD mit einer Bauhöhe von 7mm verbaut, so dass du noch ein weiteres 2,5" Laufwerk (HDD oder SSD) mit einer Bauhöhe von 9,5mm und zwei M.2 SSDs hinzustecken könntest.
Über die NVIDIA-Einstellungen unterstützt das Panel maximal 110 Hz.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
3.976 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
3.976 Aufrufe
Hallo @bulldozer und herzlich willkommen in der Community.
Da sich Notebooks bezüglich der verbauten Komponenten unterscheiden können, benötigen wir für die Antwort auf solch spezielle Fragen immer die genaue Artikelnummer (MSN) des entsprechenden Gerätes.
Um welche MSN geht es? Hast du einen Link?
bulldozer
Nachricht 3 von 10
3.944 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
3.944 Aufrufe
hier der Link:
https://www.medion.com/de/shop/gaming-notebooks-medion-erazer-x7849-md-60426-130022235.html
MSN: 30022235
Mfg bulldozer
Nachricht 4 von 10
4.262 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
4.262 Aufrufe
Hallo @bulldozer,
Beides ist falsch.
bulldozer
Nachricht 5 von 10
3.900 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
3.900 Aufrufe
vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen bezüglich des Notebooks.
Das hat mir sehr weitergeholfen.
Eine Frage hätte ich dann aber doch noch:
Die M.2 SSDs, die nachgerüstet werden können, haben welchen Formfaktor?
(kenn mich da nicht so aus)
mfg bulldozer
Nachricht 6 von 10
3.867 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
3.867 Aufrufe
Hallo @bulldozer.
Es können zwei 2280er M.2 SSDs verbaut werden. Es sind aber auch Schraublöcher für die Formfaktoren 2260 und 2242 vorhanden. Die maximale Kapazität beträgt 1920 GB (also 960 GB pro SSD).
In beide Steckplätze können per SATA III angebundene M.2 SSDs eingesetzt werden. Ein Steckplatz bietet auch eine PCIe x4 Unterstützung für eine NVMe M.2 SSD, allerdings kann ich nicht genau sagen, welcher von beiden das ist. Das müsstest du dann einfach testen.
VeNoM
Nachricht 7 von 10
3.816 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
3.816 Aufrufe
Mahlzeit zusammen,
das wäre mir neu. Mir ist bewusst dass das Panel G-Sync fähig ist, jedoch ist in den NVidia Einstellungen nur eine 75Hz Einstellung bei mir zu finden.
Grafiktreiber sind aktuell.
Im Notebookcheck bei notebookcheck.com wird bei den Tests sogar folgendes geschrieben:
"Das Besondere am Erazer X7849 ist aber sein extrem gut erweiterbares Chassis. Ganze vier Speicher-Slots (DDR4), vier Massenspeicher-Schnittstellen (intern, 2x M.2 und 2xSATA), drei Bildschirmausgänge (2x DisplayPort, 1x HDMI) sowie ein FHD-Display mit 120 Hz (G-Sync)."
Quelle: https://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Erazer-X7849-MD-60292-Laptop.174545.0.html
Hab ich eine Einstellung übersehen oder habe ich hier im Beitrag einfach etwas falsch verstanden?
Gruß VeNoM
Nachricht 8 von 10
3.800 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
3.800 Aufrufe
Hallo @VeNoM.
Unter diesem Link findest du eine Anleitung zur Änderung der Refreshrate.
Die dort erwähnten 120 Hz stimmen nicht. Laut Rückinfo der Fachabteilung unterstützt das Panel maximal 110 Hz.
VeNoM
Nachricht 9 von 10
3.793 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
3.793 Aufrufe
Hi @Andi
vielen Dank für die schnelle Reaktion auf meine Frage die hier nur aufgegriffen wurde aber eigtl. nichts mit dem eigtl. Thread zu tun hatte.
Eine Frage habe ich da dennoch. Bei der Anleitung wird darum gebeten die AGB zu akzeptieren, Nvidia weist dann allerdings in der EULA bzw. AGB daraufhin dass dies Schaden verursachen könnte und damit die Garantie des Herstellers für das Display erlöschen könnte.
Kann das dementiert bzw bestätigt werden?
Nachricht 10 von 10
3.779 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
3.779 Aufrufe
Hallo @VeNoM.
Dass das Display bei zu hohen Einstellungen Schaden nehmen kann, kann nie ganz ausgeschlossen werden. Bei unseren Tests war es jedoch so, dass das Display lediglich schwarz blieb, sobald man sich in einen nicht mehr unterstützen Bereich vorgetastet hatte und dann automatisch wieder auf die Ursprungsrate zurückgeschaltet hat. Da mir der Schwellwert von 110 Hz genannt wurde, würde ich an deiner Stelle auch nicht mit höheren Werten experimentieren. Ob das in der Werkstatt festgestellt werden kann, falls du dich nicht daran hältst, ist mir nicht bekannt. Es kann sein, dass du dann einen Kostenvoranschlag aufgrund von Eigenverschulden bekommen würdest.
9 ANTWORTEN 9
