Akoya E2225D (MD8325) MSN10019702 Type MED MT8092
11 ANTWORTEN 11
fritzliatze
Nachricht 1 von 12
117.332 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
117.332 Aufrufe
1.) Auf 8GB aufrüsten.
Habe 4GB Speicherchip zusätzlich eingebaut, wurden 8GB erkannt, Computer stürzte jedoch dauernd ab.
Muss ich Euren Original-Chip ELIXIR 4GB 1Rx8 PC3 12800V finden, der im Serviceshop nicht vorhanden ist.
Oder welcher ist kompatibel ?
2.) Externe Festplatte
Festplattenschacht benötigt einen Adapter, um eine Festplatte anzuschliessn.
Haben Sie den ?
11 ANTWORTEN 11
JStiltskin
Nachricht 2 von 12
116.152 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
116.152 Aufrufe
Hallo fritz,
Wenn das System vorher stabil lief, so überprüfe mal den neuen Riegel mit memtest, um einen Defekt des Riegels auszuschließen.
Die Instabilität kommt sicherlich dadurch zustande, dass du zwei unterschiedliche Riegel im Dual Channel Modus betreibst. Guck bitte im BIOS nach, deaktiviere Dual Channel Mode und probier ob das System stabil läuft.
Man muss nicht den bereits verbauten Speicher verwenden, allerdings ist es ratsam gleiche Module zu betreiben, da diese identisch aufgebaut sind.
Du suchst zu den bereits vorinstallierten 4GB ein Modul, welches 512x64Mbit zu 256x8 auf 2 ranks bei einer Cas von 11 hat.
Wie ist der "neue" Speicherchip aufgebaut?
Stiltskin
fritzliatze
Nachricht 3 von 12
116.147 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
116.147 Aufrufe
Ist der verbaute Chip ELIXIR low voltage ?
Geht der:
KVR16LS11/4
4GB 1Rx8 512M x 64-Bit PC3L-12800 CL11 240-Pin SODIMM ?
JStiltskin
Nachricht 4 von 12
116.128 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
116.128 Aufrufe
Hallo Fritz,
Das Elixir Modul ist kein Low Voltage. Die 4GB Elixir Module die ich gefunden habe und mit deinen Spezifikationen übereinstimmen haben alle 2 Ranks. Deine Angabe 1Rx8 (R=Rank) sagt das dieses Modul 1 Rank hat und wäre somit nicht baugleich. Lies das nochmal präzise aus.
Ich würde diesen als äquivalent ansehen, sofern deiner 2 Ranks hat:
http://www.speichermarkt.de/arbeitsspeicher/pc-ram-ddr3/elixir-4gb-ddr-3-moduleddr3-1600-pc3-12800-2...
Stiltskin
Edit: Zum freundlichen Umgang miteinander gehört zumindest ein Hallo und/oder ein Abschluss in Form eines Grußes oder Ähnlichem 😉
fritzliatze
Nachricht 5 von 12
116.118 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
116.118 Aufrufe
Hallo, Herr Stiltskin
weiss nicht ob ich mich klar genug ausgedrückt habe:
Der original Chip ist ELIXIR 4GB 1Rx8 PC3 12800V (so stehts auf dem Aufkleber)
Info von CPU-Z:
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR3
 Module format  UDIMM
 Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B000000000000)
 Size   4096 MBytes
 Max bandwidth  PC3-12800 (800 MHz)
 Part number  M2F4G64CB88C7N-DI
 Serial number  841A2343
 Manufacturing date Week 42/Year 14
 Number of banks  8
 Nominal Voltage  1.50 Volts
 EPP   no
 XMP   no
 AMP   no
Das scheint ja kompliziert zu sein, den richtigen Arbeitsspeicher zu finden, komich, dass Ihr Serviceshop den nicht hat.
Gruss
Werner
JStiltskin
Nachricht 6 von 12
116.096 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
116.096 Aufrufe
Hallo fritz,
Einfach mal die Part number bei einer Suchmaschine deiner Wahl eingeben und du bekommst den exakt gleichen Arbeitsspeicher angezeigt. kostet knapp 40 Euro.
Stiltskin
fritzliatze
Nachricht 7 von 12
116.087 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
116.087 Aufrufe
Guten Tag, Herr Stiltskin
Super der Tip. Hat mir sehr geholfen.
Meine 2. Frage nach einem Adapter, um eine HDD an den Datenhafen anzuschliessen, fandest Du wohl zu idiotisch.
Wäre jedoch zu wünschen, denn fast jeder hat eine HDD übrig, die er nicht einbauen möchte.
Gruss
Werner
Frog
Nachricht 8 von 12
116.070 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
116.070 Aufrufe
Hallo Werner,
an den Datenhafen kannst du unsere externen Festplatten vom Typ HDDrive2Go "super speed" anschließen (siehe Handbuch Seite 24+25). Adapter für andere oder gehäuselose interne Festplatten bieten wir nicht an.
Die externen MEDION HDDrive2Go super speed Festplatten erhältst du regelmäßig in den Filialen von ALDI und Hofer bzw. in unserem Onlineshop auf www.medion.com unter "Zubehör" -> "Speicher & Festplatten".
Gruß - Der Frosch
fritzliatze
Nachricht 9 von 12
116.035 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
116.035 Aufrufe
Guten Tag,
in der Bedienungsanleitung habe ich nicht gefunden:
Wie komme ich beim Start in BIOS ? (mit Entf komme ich in abgesicherten Modus)
Danke Gruss
Werner
JStiltskin
Nachricht 10 von 12
116.031 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
116.031 Aufrufe
Wenn Entf. nicht ins BIOS führt, dann ist es meist F2.
Normalerweise führt F8 oder F10 in das Bootmenu, aber ist es bei dir anders belegt.
Stiltskin
11 ANTWORTEN 11
