13.07.2018 01:40 - bearbeitet 13.07.2018 02:41
Siehe auch:
Medion life x14903 Bild wird schwarz
X14903 Bild verschwindet; Ton weiterhin vorhanden
Fehlerbild:
Beim Abspielen von Videos fällt sporadisch das Bild aus aber der Ton läuft weiter, das LED Backpanel ist offensichtlich an.
Dies geschieht nur bei Wiedergabe über die HDMI Ports, nicht jedoch beim TV Signal. Dabei ist es unerheblich welches Videoformat abgespielt wird.
Sowohl SD, HD, Full HD oder 4K Inhalte haben dieses Problem, die Codecs sind auch jeweils unterschiedlich.
Auch sind jegliche Energiesparfunktionen deaktiviert, um einen möglichen Zusammenhang auszuschließen.
Daher gehe ich davon aus, das dieses Problem irgendwie mit den HDMI Ports bzw. deren Software/Ansteuerung zu tun hat.
Die Kabel der Geräte (HDMI Highspeed mit Ethernet, 2.0) wurden mehrfach untereinander getauscht, der HDMI Port ist auf "Verbessert" geschaltet (Vorschlag von Andi im anderen Thread, hier), das Problem bleibt aber weiter bestehen.
Man kann auch keinen festen Zeitpunkt des Ausfalls definieren, manchmal läuft es stundenlang durch, dann wiederum fällt das Bild innerhalb einer kurzen Zeit mehrfach aus. Die einzige Lösung bisher ist das Umschalten auf einen anderen Eingang und wieder zurück, das kann aber mMn keine Fehlerbehebung sein.
