16.04.2016 13:20 - bewerkt 16.04.2016 15:16
vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem mit einem anderen Produkt gehabt?
Wenn man das Radio aus dem Standby einschaltet dann verbindet es sich nicht wieder mit dem dazugehörigen Bluetoothlautsprecher, erst wenn ich einmal kurz auf den Einschaltknopf am Lautsprecher drücke kommt die Verbindung zu Stande. Habe es schon mit meinen Bluetoothkopfhörern ausprobiert, passiert genauso, Radio aus dem Standby und keine Verbindung. Es scheint so, als wenn dass Radio immer auf ein Signal vom gekoppelten Gerät wartet und es aber dann nicht registriert. Problem mit dem Bluetoothprotokoll?
Durch diesen Fehler ist auch die Weckerfunktion nicht nutzbar, das Radio geht zur eingestellten Uhrzeit an es ist aber kein Ton zu hören, erst nach dem kurzen Druck auf die Powertaste des Lautsprechers geht der Ton an.
Jemand eine Idee?
Gibt es vielleicht die Möglichkeit eines Hardwareresets(Tastenkombi) bei diesem Radio?
Das was man über´s Menü ausführen kann ist glaub ich nur ein Softwarereset.
Das Radio ist übrigens neu und das o.g. Problem bestand von Anfang an.
