Waarom wordt het apparaat ongewoon warm?
Vraag
Antwoord
In het algemeen kunnen apparaten te warm worden, bv. als de omgevingstemperatuur te hoog is, de locatie slecht geventileerd is of als de ventilatiesleuven afgedekt / geblokkeerd zijn en als er veel programma's parallel lopen.
Houd voor pc's, notebooks, netbooks, All-in-one pc's en tv's rekening met het volgende:
  • Maak de ventilatiesleuven zorgvuldig schoon met een stofzuiger of een stofdoek om een optimale luchttoevoer te garanderen. Er kunnen ook speciale persluchtblikken worden gebruikt om lucht door het toestel te blazen. pc's hebben extra ventilatoren (grafische kaart, moederbord, enz.) in het apparaat die ook kunnen worden gereinigd.
  • Als er veel programma's parallel worden uitgevoerd, moet je het apparaat eerst uitschakelen en laten afkoelen. Start het opnieuw op en zorg ervoor dat er niet te veel programma's tegelijk lopen en het apparaat oververhit raakt.
  • Zorg ervoor dat jouw toestel in de schaduw staat en dek het toestel of de ventilatiesleuven niet af.
Voor meer informatie over wanneer je notebook / netbook te heet wordt, zie hier.
Houd rekening met het volgende voor smartphones en tablets:
  • Als er veel programma's parallel worden uitgevoerd, moet je het apparaat eerst uitschakelen en laten afkoelen. Start het toestel opnieuw op en zorg ervoor dat er niet te veel apps tegelijk actief zijn en het toestel oververhitten.
  • Sluit ongebruikte apps die nog op de achtergrond draaien. Wanneer je apps sluit, blijven ze op de achtergrond draaien. Je kunt ze oproepen met het vierkant symbool van de navigatietoetsen en ze daar sluiten. Onder de respectievelijke app-instellingen kunnen apps volledig worden afgesloten (Force close). Afhankelijk van de Android-versie kan dit anders worden weergegeven.
  • Als je het toestel tijdens het opladen gebruikt met veeleisende apps, kan dit onder bepaalde omstandigheden leiden tot oververhitting.
  • Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en dek het apparaat niet af.
⚠️Opmerking⚠️ Je kunt hier een handige Duitse videohandleiding vinden over warmteproblemen met apparaten.
Versiegeschiedenis
laatst bijgewerkt:
‎24.03.2026 13:57
Bijgewerkt door:
Medewerkers
