Procédez comme suit :
Effectuez un redémarrage en retirant l'appareil du socle de chargement et en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil dise Goodbye. Attendez un court instant avant de remettre l'aspirateur robot en marche.
Une autre solution consiste à réintégrer l'unité. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à droite du menu de contrôle du robot, retirez le dispositif ici et sélectionnez Supprimer toutes les données. Toutes les données de la carte et les protocoles de nettoyage sont perdus dans le processus. Vous pouvez ensuite réintégrer votre robot aspirateur.
⚠️Note⚠️ Il se peut qu'un problème dans la mémoire cache de l'application soit à l'origine du dysfonctionnement. Dans ce cas, videz la mémoire cache de l'application comme décrit dans Comment procéder si les pièces ne peuvent plus être séparées les unes des autres ?
Une autre solution consiste à réintégrer l'unité. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à droite du menu de contrôle du robot, retirez le dispositif ici et sélectionnez Supprimer toutes les données. Toutes les données des cartes et les protocoles de nettoyage sont perdus dans le processus. Vous pouvez ensuite réintégrer votre aspirateur robot.
⚠️Note⚠️ Si les points ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service d'assistance.
Pour ce faire, éliminez tous les obstacles et rendez toutes les zones désignées accessibles à l'aspirateur robot.
⚠️Note ⚠️ Empêchez l'appareil de se bloquer ou de se coincer.
Effectuez un redémarrage en retirant l'appareil de la station de charge et en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil dise Goodbye. Attendez un court instant avant de remettre l'aspirateur robot en marche.
Les informations contenues dans cet article se réfèrent à :
Article dans d'autres langues :
Review Date: 2024-10-15
