M.2, anteriormente conocido como el Next Generation Form Factor (NGFF), es una especificación de 2013 para las tarjetas de expansión de ordenadores montados internamente y los conectores asociados.
La especificación física más flexible de M.2 permite diferentes anchos y longitudes de módulo y, junto con la disponibilidad de características de interfaz más avanzadas, hace que la M.2 sea más adecuada que la mSATA para aplicaciones de almacenamiento de estado sólido en general y, en particular, para el uso en dispositivos pequeños como ultraportátiles o tabletas.
Factores de forma
El estándar M.2 ha sido diseñado como una revisión y mejora del estándar mSATA, con la posibilidad de placas de circuitos impresos más grandes (PCB) como uno de sus principales incentivos. Mientras que el mSATA aprovechó el factor de forma y el conector de la Mini Tarjeta PCI Express (Mini PCIe) existente, el M.2 ha sido diseñado desde cero para maximizar el uso del espacio de la PCB y minimizar la huella del módulo. Como resultado del estándar M.2 que permite módulos más largos y una población de componentes de doble cara, los dispositivos SSD M.2 pueden proporcionar mayores capacidades de almacenamiento y también pueden duplicar la capacidad de almacenamiento dentro del tamaño de los dispositivos mSATA.
Teclado
Los módulos M.2 son rectangulares, con un conector de borde en un lado (75 posiciones con hasta 67 pines, paso de 0,5 mm, los pines se superponen en diferentes lados del PCB), y un agujero de montaje semicircular en el centro del borde opuesto. Cada clavija del conector tiene una capacidad nominal de hasta 50 V y 0,5 A, mientras que el propio conector está especificado para soportar hasta 60 ciclos de acoplamiento. El estándar M.2 permite anchos de módulo de 12, 16, 22 y 30 mm, y longitudes de 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 y 110 mm. La gama inicial de las tarjetas de expansión M.2 disponibles en el mercado tiene un ancho de 22 mm, con longitudes variables de 30, 42, 60, 80 y 110 mm. Los códigos de módulo M.2 contienen tanto la anchura como la longitud de un módulo determinado; por ejemplo, 2242 como código de módulo significa que el módulo tiene 22 mm de anchura y 42 mm de longitud, mientras que 2280 denota un módulo de 22 mm de anchura y 80 mm de longitud.
Un módulo M.2 se instala en un conector de acoplamiento proporcionado por la placa de circuito del anfitrión, y un solo tornillo de montaje asegura el módulo en su lugar. Los componentes pueden montarse a ambos lados del módulo, y el tipo de módulo real limita el grosor de los componentes; el grosor máximo permitido de los componentes es de 1,5 mm por lado. Se utilizan diferentes conectores del lado del anfitrión para los módulos M.2 de una y dos caras, lo que proporciona diferentes cantidades de espacio entre la tarjeta de expansión M.2 y la PCB del anfitrión. Las tarjetas de circuito de los anfitriones suelen estar diseñadas para aceptar múltiples longitudes de módulos M.2, lo que significa que los enchufes capaces de aceptar módulos M.2 más largos suelen también aceptar los más cortos proporcionando diferentes posiciones para el tornillo de montaje.
| ID clave |
pines | interfaces |
| A | 8–15 | 2* PCIe ×1, USB 2.0, I2C, DP ×4 |
| B | 12–19 | PCIe ×2, SATA, USB 2.0 and 3.0, audio, UIM, HSIC, SSIC, I2C, SMBus |
| C | 16–23 | Reservado para uso futuro |
| D | 20–27 | Reservado para uso futuro |
| E | 24–31 | PCIe ×2, USB 2.0, I2C, SDIO, UART, PCM |
| F | 28–35 | Future Memory Interface (FMI) |
| G | 39–46 | Reservado para uso personalizado (no utilizado en la especificación M.2) |
| H | 43–50 | Reservado para uso futuro |
| J | 47–54 | Reservado para uso futuro |
| K | 51–58 | Reservado para uso futuro |
| L | 55–62 | Reservado para uso futuro |
| M | 59–66 | PCIe ×4, SATA, SMBus |
Espesor máximo de los componentes en los módulos M.2
| ID tipo |
lado superior | lado inferior |
| S1 | 1.20 mm | N/A |
| S2 | 1.35 mm | N/A |
| S3 | 1.50 mm | N/A |
| D1 | 1.20 mm | 1.35 mm |
| D2 | 1.35 mm | 1.35 mm |
| D3 | 1.50 mm | 1.35 mm |
| D4 | 1.50 mm | 0.70 mm |
| D5 | 1.50 mm | 1.50 mm |
Nota:
M.2 Los conectores sólo tienen una llave, aunque las tarjetas de módulo podrían tener dos llaves.
Artículo en otros idiomas:
