Pregunta
¿Por qué se forma hielo en la pared trasera del refrigerador?
Respuesta
Cuanto más aire caliente fluya hacia el interior del frigorífico, más probable será que se forme una capa de hielo en la pared posterior. Esto se debe a que cuando el aire caliente se enfría, la humedad se deposita en la pared posterior y se congela.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
- No deje la puerta abierta demasiado tiempo, de lo contrario el aparato enfriará constantemente y funcionará a plena potencia para compensar la temperatura.
- Tal vez la puerta ya no cierre bien. Puede comprobarlo colocando una linterna encendida en el interior, cerrando la puerta y mirando en una habitación oscura para ver si la luz brilla en los bordes. En este caso, compruebe si hay algún objeto que impida el cierre de la puerta. Si es necesario, retire estos objetos. Si no hay objetos en medio y la luz sigue brillando en algunos lugares, es posible que la goma (junta) de la puerta se haya deformado. La goma de la puerta se puede calentar cuidadosamente, por ejemplo, con un secador de pelo ordinario, y así recuperar su forma.
- Poner en el frigorífico sólo los alimentos que ya se han enfriado.
