Darf ich einen USB-Stick einfach abziehen?
Frage
Darf ich einen USB-Stick unter Windows 10 / Windows 11 ohne Datenverlust einfach abziehen?
Antwort
Ob das Abziehen eines USB-Datenträgers ohne vorher die Hardware-sicher-entfernen-Funktion zu verwenden zu Datenverlust führen kann, hängt von einer Voreinstellung ab.
Windows kennt zwei Entfernungsrichtlinien für USB-Datenträger: Schnelles Entfernen und Bessere Leistung. Ab Windows 10 Version 1809 ist die Richtlinie Schnelles Entfernen als Standard voreingestellt. In älteren Versionen war es Bessere Leistung.
Schnelles Entfernen
Diese Richtlinie stellt sicher, dass ein USB-Datenträger jederzeit entfernt werden kann. In diesem Fall muss die Hardware-sicher-entfernen-Funktion nicht ausgeführt werden, um Datenverlust beim Abziehen zu verhindern.
Nachteil: Mit dieser Richtlinie werden Daten nicht zwischengespeichert, was zu geringeren Schreibgeschwindigkeiten führen kann.
Bessere Leistung
Diese Richtlinie ermöglicht eine schnellere Datenübertragung durch Nutzung eines Cache, in dem die Daten zwischengespeichert werden.
Nachteil: Wird diese Einstellung verwendet, sollte das USB-Gerät vor dem Abziehen mit der Hardware-sicher-entfernen-Funktion abgemeldet werden. Nur so ist sichergestellt, dass alle Daten aus dem Cache vor dem Abziehen übertragen werden.
Ändern der Voreinstellung
  1. Verwende den Explorer, um den Laufwerksbuchstaben des USB-Gerätes zu ermitteln.
  2. Drücke die Tastenkombination Windows-Taste + x und wähle aus dem Menü die Datenträgerverwaltung.
  3. Rechtsklick auf die Datenträgerbezeichnung in der linken unteren Hälfte der Datenträgerverwaltung.
  4. Öffne die Eigenschaften des Gerätes.
  5. Aktiviere den Tab Richtlinien und lege die bevorzugte Richtlinie fest
⚠️Hinweis⚠️ Die Entfernungsrichtlinien können für jeden USB-Datenträger separat festgelegt werden.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎13.05.2024 09:49
Aktualisiert von:
Beschriftungen (2)
Mitwirkende
