Warum ist der Innenraum des Weintemperierschranks nicht kühl genug?
Frage
Antwort
Überprüfe folgende Punkte:
  • Vielleicht schließt die Tür nicht mehr richtig. Das kontrollierst Du, indem Du eine eingeschaltete Taschenlampe in den Innenraum legst, die Tür schließt und in einem abgedunkelten Raum schaust, ob Licht an den Rändern durchscheint. An den Stellen, wo dies der Fall ist, ist zu prüfen ob Gegenstände das Schließen der Tür verhindern. Gegebenenfalls sind diese Gegenstände zu entfernen. Wenn keine Gegenstände dazwischen liegen und immer noch Licht durch einzelne Stellen scheint, könnte sich das Gummi (Dichtung) an der Tür verzogen haben. Mit z. B. einem gewöhnlichen Haartrockner (Fön) kann das Gummi an der Tür vorsichtig erwärmt und so wieder in Form gebracht werden.
  • Auch die Umgebungstemperatur ist für die Kühlleistung des Gerätes entscheidend. Für die optimale Kühlung sollte die Raumtemperatur zwischen 16°C und 32°C liegen. Wähle den Standort Deines Gerätes so, dass direkte Sonneneinstrahlung vermieden wird und genügend Luft hinter dem Gerät zirkulieren kann.
  • Da es sich um einen Weinkühlschrank handelt, wird dieser nicht so kalt wie normale Kühlschränke. z. B. bei der Einstellung für Rotwein, kühlt das Gerät auf 16°C-18°C runter.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎08.02.2024 09:24
Aktualisiert von:
Beschriftungen (1)
Mitwirkende
