Dein MEDION-Notebook-Modell ist leider von einem Softwareproblem bei der Verarbeitung von Tastaturanschlägen betroffen. Der Fehler äußert sich darin, dass alle ca. 10 - 20 Tastaturanschläge registrierte Zeichen doppelt weitergegeben werden bzw. als "verdoppelte" Buchstaben im Text erscheinen.
Die Ursache hierfür ist ein notwendiges Microsoft Sicherheitsupdate für Windows 10, welches nicht deinstalliert werden sollte, im Zusammenhang mit dem Intel® HID Eventtreiber Version: 2.2.1.384. Es besteht kein Hardware Fehler an Deinem Notebook, daher ist eine Einsendung zur Reparatur nicht notwendig.
In der aktuellen Situation lässt sich der Fehler zuverlässig beheben durch:
Die notwendigen Treiber findest Du unter diesem Link.
Windows 10
Nach Entpacken des Downloads die Datei C:\Medion\CNB-Workaround\DRV_Update.cmd ausführen.
Windows 11
Öffne dann den Geräte-Manager und wähle unter dem Zweig Human Interface Devices den Eintrag Intel(R)HID Event Filter.
WeiterWindows installiert nun den Treiber.
Windows S-Mode
Eine Reihe der betroffenen Notebooks wurde im Windows S-Mode ausgeliefert. Wenn Du den S-Mode nutzt, ist der Workaround aus dem Download nicht ohne weiteres anwendbar. Es müssen zusätzlich folgende Schritte durchgeführt werden:
Nach Download und Entpacken werden die Windows Einstellungen aufgerufen. Wähle dann:
Jetzt kann die CMD-Datei nach dem Hochfahren ausgeführt werden.
Nach einem normalen Neustart ist wieder der Windows S-Mode aktiv.
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2024-05-19
