M.2, tidligere kendt som Next Generation Form Factor (NGFF), er en specifikation fra 2013 for internt monterede computerudvidelseskort og tilhørende stik.
M.2's mere fleksible fysiske specifikationer tillader forskellige modulbredder og -længder, og sammen med tilgængeligheden af mere avancerede grænsefladefunktioner gør M.2 mere egnet end mSATA til faststoflagringsapplikationer generelt og især til brug i små enheder såsom ultrabooks eller tablets.
Form faktorer
M.2-standarden er designet som en revision og forbedring af mSATA-standarden med mulighed for større trykte kredsløbskort (PCB) som en af dens primære incitamenter. Mens mSATA drage fordel af det eksisterende PCI Express Mini Card (Mini PCIe) formfaktor og stik, er M.2 blevet designet fra bunden for at maksimere brugen af PCB-pladsen og samtidig minimere modulets fodaftryk. Som et resultat af M.2-standarden, der tillader længere moduler og dobbeltsidet komponentpopulation, kan M.2 SSD-enheder give større lagerkapacitet og kan også fordoble lagerkapaciteten inden for fodsporene til mSATA-enheder.
Keying
M.2-moduler er rektangulære med en kantstik på den ene side (75 positioner med op til 67 stifter, 0,5 mm stigning, stifter overlapper hinanden på forskellige sider af PCB) og et halvcirkelformet monteringshul i midten af den modsatte kant. Hver stift på stikket er klassificeret til op til 50 V og 0,5 A, mens selve stikket er specificeret til at udholde op til 60 parringscyklusser. M.2-standarden tillader modulbredder på 12, 16, 22 og 30 mm og længder på 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 og 110 mm. Den oprindelige line-up af de kommercielt tilgængelige M.2-udvidelseskort er 22 mm bred med forskellige længder på 30, 42, 60, 80 og 110 mm. M.2-modulkoder indeholder både bredden og længden af et bestemt modul; for eksempel betyder 2242 som modulkode, at modulet er 22 mm bredt og 42 mm langt, mens 2280 betegner et modul 22 mm bredt og 80 mm langt.
Et M.2-modul er installeret i et parringsstik, der leveres af værtens kredsløb, og en enkelt monteringsskrue fastgør modulet på plads. Komponenter kan monteres på hver side af modulet, idet den faktiske modultype begrænser, hvor tykke komponenterne kan være; den maksimalt tilladte tykkelse af komponenter er 1,5 mm pr. side. Forskellige værts-stik bruges til enkel- og dobbeltsidede M.2-moduler, hvilket giver forskellige mængder af plads mellem M.2-udvidelseskortet og værtens PCB. Kredsløb på værterne er normalt designet til at acceptere flere længder af M.2-moduler, hvilket betyder, at stikkene, der er i stand til at acceptere længere M.2-moduler, normalt også accepterer kortere ved at give forskellige positioner til monteringsskruen.
| Key ID | Notched pins | Provided interfaces |
| A | 8–15 | 2* PCIe ×1, USB 2.0, I2C, DP ×4 |
| B | 12–19 | PCIe ×2, SATA, USB 2.0 and 3.0, audio, UIM, HSIC, SSIC, I2C, SMBus |
| C | 16–23 | Reserved for future use |
| D | 20–27 | Reserved for future use |
| E | 24–31 | PCIe ×2, USB 2.0, I2C, SDIO, UART, PCM |
| F | 28–35 | Future Memory Interface (FMI) |
| G | 39–46 | Reserved for custom use (unused in the M.2 specification) |
| H | 43–50 | Reserved for future use |
| J | 47–54 | Reserved for future use |
| K | 51–58 | Reserved for future use |
| L | 55–62 | Reserved for future use |
| M | 59–66 | PCIe ×4, SATA, SMBus |
Maksimal komponenttykkelse på M.2-moduler
| Type ID | Top side | Bottom side |
| S1 | 1.20 mm | N/A |
| S2 | 1.35 mm | N/A |
| S3 | 1.50 mm | N/A |
| D1 | 1.20 mm | 1.35 mm |
| D2 | 1.35 mm | 1.35 mm |
| D3 | 1.50 mm | 1.35 mm |
| D4 | 1.50 mm | 0.70 mm |
| D5 | 1.50 mm | 1.50 mm |
Bemærk:
M.2-stik har kun en tast, selvom modulkort kan have to taster
Artikel på andre sprog:
