Probleme beim Systemstart
9 ANTWORTEN 9
fraudszus
Nachricht 1 von 10
9.319 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
9.319 Aufrufe
Ich habe seit etwa zwei Jahren einen Medion Akoya mit Windows 10. Bis vor kurzem keine Probleme, aber neuerdings startet das System nicht, sondern zeigt nur einen weißen oder hellgrauen Bildschirm. Kein Windows-Logo, kein Hintergrundbild zur Begrüß8ng, kein Login. Das passiert gerne auch nach längerer Niuchtbesnutzung (2-3 Stunden), wenn das System in den "Schlafmodus" geht. Man kann nur noch brutal ausschalten und wieder starten. Dann kommt wieder der helle Bildschirm. Irgendwann - nach Stunden - kommt das System dann wieder, aber das ist ja kein Zustand. Kennt jemand das Problem? Wenn ja, was ist zu tun?
Danke im Voraus
Frank Raudszus
Tags (2)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
9.306 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
9.306 Aufrufe
Hallo @fraudszus und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) mit.
Greift der Rechner denn noch auf die Festplatte zu und lädt erst kurz, bevor der graue Bildschirm erscheint? Oder siehst du diesen Bildschirm unbittelbar nach dem Einschalten, bevor überhaupt auf die Festplatte zugegriffen wurde?
Kommst du nach dem Einschalten noch ins BIOS?
fraudszus
Nachricht 3 von 10
9.298 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
9.298 Aufrufe
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Wenn das geschieht, "orgelt" die Platte eine ganze Zeit lang bei milchigem Bildschirm. Der Cursor ist frei bewegbar, aber es kommt kein Bild. Beim letzten Mal erschient sogar ein Pop-up Window mit einer Fehlermeldung bezüglich eienr Apple-Software. Hatte wohl nichts mit dem Fehler zu tun, zeigt aber, das bestimmte Infos noch durchkommen, aber - wie gesagt - keine normalen System-Displays.Ins BIOS kann ich dann auch nicht, weil der Rechner - soweit man das bei dere weißen Mattscheibe beurteilen kann - keinerlei Tastenkombinationen annimmt (Auch nicht Alr- Crl-Del!).
Hier einige Systemdaten:
Windows 10, Version 1703
Betriebssystembuild 15063.483
Produkt-ID 00326-10000-00000-AA953
HIlft das?
MfG
F. Raudszus
fraudszus
Nachricht 4 von 10
9.297 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
9.297 Aufrufe
Noch eine Anmerkung: ich kann die Situation nicht reproduzieren, z. B. um sie näher einzugrenzen. Bisher ist es in vier Wochen zwei Mal geschehen. Jedes Mal habe ich dann den Rechner "hart" abgeschaltet und nach einer halben Stunde Abkühlen (das war so eine Idee) wieder angeschaltet. Dann ging es wieder. Wenn ich ihn sofort nach dem Abschalten wieder eingeschaltet habe, erschien wieder der weiße Bildschirm (anstelle der Login-Begrüßungsseite).
Nachricht 5 von 10
9.295 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
9.295 Aufrufe
Hallo @fraudszus.
Ich benötige noch die achtstellige Artikelnummer (MSN).
fraudszus
Nachricht 6 von 10
9.290 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
9.290 Aufrufe
Wo bekomme ich die MSN-Nummer her???
Iks-Jott
Nachricht 7 von 10
9.285 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
9.285 Aufrufe
@fraudszus
https://www.medion.com/de/service/start/
Unter dem Eingabefeld ist ein Hinweis dazu. Wo finde ich die 8-stellige MSN-Nummer? Anklicken!
Iks-Jott
fraudszus
Nachricht 8 von 10
9.262 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
9.262 Aufrufe
die MSN-Nummer lautet 1001 9880.
Wie gesagt, wenn dieser Zustand auftritt, nimmt der Rechner keinerlei Eingaben über Tastatur oderf Maus an.
Frank
PS: Seit letztem Mal nicht mehrpassiert
Nachricht 9 von 10
9.257 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
9.257 Aufrufe
Hallo @fraudszus.
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Dann ist das Betriebssystem schon hochgefahren und hat irgend welche Probleme mit dem Windows-Login. Meiner Meinung nach sieht das zunächst wie ein reiner Softwarefehler aus.
Wenn du wirklich ins BIOS wolltest, wäre es in diesem Zustand auch schon viel zu spät dafür, weil das Betriebssystem ja schon hochgefahren ist. Das Aufrufen des BIOS ist nur unmittelbar nach dem Einschalten des PCs durch mehrmaliges Drücken der ENTF Taste möglich, bevor der PC überhaupt beginnt, das Betriebssystem von der Festplatte zu laden.
Das wiederum klingt eher nach einem Hardwarefehler. Bitte teste beim nächsten Auftreten dieses Phänomens einmal folgende Reststromentladung, ohne den PC zwischenzeitlich abkühlen zu lassen:
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Mich würde interessieren, wie es dann aussieht? Klappt es dann sofort wieder?
fraudszus
Nachricht 10 von 10
9.254 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
9.254 Aufrufe
Vielen Dank für die prompte Rückmeldung. Wenn es das nächste Mal passiert, werde ich die Methode ausprobieren.
Frank Raudszus
9 ANTWORTEN 9
