Hallo, um den geht es: MEDION AKOYA X7367 D DE, win 7, Home Premium
2 ANTWORTEN 2
kpiet
Nachricht 1 von 3
21.854 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
21.854 Aufrufe
nun bin ich auch hier, fein. :-), ein "hilfloser" Medion-User
Mein Problem ist es den Auslieferungszustand wieder herzustellen. F11, F12 funkt. nicht. Es ist nichts gelöscht worden. Es gibt eine Recovery-Disc die aber wohl nur das OS installiert oder sehe ich das falsch? Partitionen gibt es D:\ und E:\. Einen Ordner Treiber gibt es auf D:\
Es hat einmal funktioniert, da startete per Zufall Acronis, wurde dann einmal zur Datensicherung verwandt. Später wuirde Paragon Backup & Recovery installiert. Kann es damit zusammen hängen?
kpiet
Nachricht 2 von 3
24.300 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
24.300 Aufrufe
Hallo @kpiet und herzlich willkommen in der Community.
Die Meldung "Press F11 to run Recovery" wird nur angezeigt, wenn sich auf der Festplatte noch die Werksinstallation von Windows 7 befindet. Sobald du eine manuelle Windowsinstallation von der "Product Recovery" DVD durchführst, ist diese Funktion nicht mehr verfügbar.
Trotzdem ist es weiterhin möglich, den Auslieferzustand des PCs wieder herzustellen, falls sich die dazu notwendigen Rettendateien noch im dafür vorgesehenen Ordner befinden. Dazu brauchst du einfach nur die "Application & Support" DVD einzulegen und den PC neu zu starten. Diese DVD enthält alle Treiber und Programme, die zu dem PC gehören und ist genau wie die "Product Recovery" DVD bootfähig. Wenn du von dieser DVD startest, kommst du, genau wie bei F11, in das Wiederherstellungsprogramm "Cyberlink PowerRecover" und kannst die Rücksicherung starten.
Sollte das aus irgend einem Grund (z.B. veränderte Partitionen) auch nicht funktionieren, kannst du Windows 7 von der "Product Recovery" DVD manuell neu installieren.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
24.301 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
24.301 Aufrufe
kpiet
Nachricht 3 von 3
21.831 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
21.831 Aufrufe
 es befand sich eigentlich die Standardinstallation ab Auslieferung auf dem Rechner, der Hinweis wurde auch noch bis zur Paragoninstallaion angezeigt, danach nicht mehr. Die "Application & Support" DVD war nicht mehr vorhanden, deswegen das System neu aufgesetzt und entsprechend angepasst. Danke für die Info,
kpiet
2 ANTWORTEN 2
