x14377 TV löscht willkürlich Kanäle aus der Kanalliste
4 ANTWORTEN 4
ryker
Nachricht 1 von 5
1.595 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.595 Aufrufe
seit 2 Tagen besitzen wir einen neuen X14377 QLED TV. Leider ist es jetzt zum zweiten Mal passiert, dass der TV willkürliche Kanäle aus der eingestellten Kanalliste (SAT Empfang) verliert. Am ersten Tag waren es die Kanäle 1,2 und 3, gestern 12 und 13.
Es lässt sich leider keine Ursache feststellen. Ich meine, irgendwo einen Post zu einem anderen Medion TV gelesen zu haben, der das gleiche Phänomen im Zusammenhang mit der Nutzung des EPGs beschrieben hat. Der Post war aber schon älter, bezog sich also auf ein anderes Modell.
Kann jemand helfen? Wenn nicht geht das Gerät zurück und das war es dann mit Medion TVs in unserem Haushalt.
ryker
Nachricht 5 von 5
1.475 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.475 Aufrufe
Nach einigen Tagen Nutzung muss ich sagen, dass der Lösungsvorschlag des Medion Services offenbar gegriffen hat. Die Kanäle sind alle noch da, wo ich sie hinsortiert hatte.
Vielen Dank dafür.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
1.591 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.591 Aufrufe
@ryker
Kann es sein dass du bei deinem TV die automatische Kanalsuche aktiviert ist? Das kann dazu führen , dass Kanäle bzw neue Sender gefunden werden, die dann die Reihenfolge der  Kanäle durcheinander bringt, wnen neue Sender eingespeist werden.
Daher solte man seine Sender in einer Favoritenliste speichern.
Gruß, daddle
Communitier
Nachricht 3 von 5
1.584 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.584 Aufrufe
@ryker
Wie daddle schon schrieb:
Seite 41 der Bedienungsanleitung.  Unter Menü > Einstellungen > Kanal > Automatische Kanalaktualisierung muss diese deaktiviert werden - dann bleibt die Sortierung der Senderliste auch erhalten.  Auch die Meldung dazu (gleich darunter) kann deaktiviert werden.
Unter "Satellit aktualisieren"  kann man dann auch immer neu suchen ohne die Sortierung zu verändern.
ryker
Nachricht 4 von 5
1.565 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.565 Aufrufe
die automatische Kanalaktualisierung hatte ich bereits bei der Erstinstallation ausgeschaltet. Daran liegt es also nicht.
Ich habe parallel bei Mesion eine Serviceanfrage gestellt. Ein freundlicher Mitarbeiter hat mir gesagt, dass man bei der Erstinstallation im Sendersuchlauf auf keinen Fall die voreinhestellte Presetliste auswählen darf. Das hatte ich wohl nicht gemacht.
Heute morgen habe ich dann nochmals eine komplette Erstinstallation durchgeführt mit vollständigem Suchlauf. Mal sehen, ob das hilft. Ich werde berichten.
ryker
Nachricht 5 von 5
1.476 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.476 Aufrufe
Vielen Dank dafür.
4 ANTWORTEN 4
