am 31.10.2016 16:21
am 31.10.2016 16:21
Ich habe zwei Stück gekauft. Bei beiden ist das Grün viel zu stark gesättigt, so dass Rasenflächen usw. viel zu knallig sind. Auch mit Testbildern und Farbbalken ist das eindeutig zu sehen. So leider nicht brauchbar. Die Weißbalance ist einwandfrei. Es scheint kein Gerätefehler zu sein sondern nur eine Einstellungssache der Sättigung von Grün. Gibt es einen Zugang zum Servicemeü?
Liebe Grüße
Stefan
am 01.11.2016 09:34
am 01.11.2016 09:34
Ergänzung: Im Bild ist hauptsächlich der Bereich Grün/Gelb zu stark gesättigt. Olivgrün ist nicht so stark betroffen.
am 02.11.2016 14:06
am 02.11.2016 14:06
Hallo steschu und willkommen in der Community.
Bis jetzt liegen uns zu dieser Thematik keinerlei Anfragen vor. Einen Zugang zum Servicemenü gibt es leider nicht.
Poste am besten mal ein Bild, dann lässt sich das Ganze besser beurteilen und möglich sein, dir hier weitere Infos geben zu können.
vg
snooker
am 02.11.2016 18:02
am 02.11.2016 18:02
Ich denke das Problem ist das überbetonte Grün und Gelb und unterbetonte Rot. Wobei das Gelb auch noch viel zu rötlich ist. Ich konnte inzwischen auch einen TV Medion LiFE S15003 (MD 31115) beutachten. Dort war die Farbwiedergabe einwandfrei.
Liebe Grüße
Stefan
am 03.11.2016 07:48
am 03.11.2016 07:48
Hallo Stefan,
danke für das Bild. Handelt es sich bei der Farbtreppe um ein extern generiertes Bild (Test-DVD etc.)? Kannst du die von dir beschriebene Farbverschiebung auch bei der Wiedergabe des normalen Fernsehbildes (Digital Sat, Kabel oder DVB-T) erkennen?
Wenn man die subjektive Bildwahrnehmung mal außen vorlässt, kannst du über das Bildmenü einiges einstellen. Ohne jetzt deine vorgenommenen Einstellungen des Bildes zu kennen, empfiehlt es sich, die Bildeinstellungen zuerst zurück zu setzen und im Anschluss den Bildmodus auf "natürlich" zu setzen. Nun den Energiesparmodus ausschalten und die Hintergrundbeleuchtung auf "niedrig" stellen. Sollten die die Farben immer noch zu "knallig" sein, kannst du über die erweiterten Bildeinstellungen den dynamischen Kontrast ausschalten und die Farbtemperatur auf "normal" oder "kalt" stellen.
Diese Maßnahmen sollten in jedem Fall eine sichtbare Veränderung zur Folge haben. Viel Erfolg.
vg
snooker
