TV Medion LiFE S15000 (MD 31166) ALDI Farbproblem (Grün zu knallig)
4 ANTWORTEN 4
steschu
Nachricht 1 von 5
3.487 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
3.487 Aufrufe
Ich habe zwei Stück gekauft. Bei beiden ist das Grün viel zu stark gesättigt, so dass Rasenflächen usw. viel zu knallig sind. Auch mit Testbildern und Farbbalken ist das eindeutig zu sehen. So leider nicht brauchbar. Die Weißbalance ist einwandfrei. Es scheint kein Gerätefehler zu sein sondern nur eine Einstellungssache der Sättigung von Grün. Gibt es einen Zugang zum Servicemeü?
Liebe Grüße
Stefan
4 ANTWORTEN 4
steschu
Nachricht 2 von 5
3.474 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
3.474 Aufrufe
Ergänzung: Im Bild ist hauptsächlich der Bereich Grün/Gelb zu stark gesättigt. Olivgrün ist nicht so stark betroffen.
snooker
Nachricht 3 von 5
3.456 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
3.456 Aufrufe
Hallo steschu und willkommen in der Community.
Bis jetzt liegen uns zu dieser Thematik keinerlei Anfragen vor. Einen Zugang zum Servicemenü gibt es leider nicht.
Poste am besten mal ein Bild, dann lässt sich das Ganze besser beurteilen und möglich sein, dir hier weitere Infos geben zu können.
vg
snooker
steschu
Nachricht 4 von 5
3.446 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
3.446 Aufrufe
Ich denke das Problem ist das überbetonte Grün und Gelb und unterbetonte Rot. Wobei das Gelb auch noch viel zu rötlich ist. Ich konnte inzwischen auch einen TV Medion LiFE S15003 (MD 31115) beutachten. Dort war die Farbwiedergabe einwandfrei.
Liebe Grüße
Stefan
snooker
Nachricht 5 von 5
3.428 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
3.428 Aufrufe
Hallo Stefan,
danke für das Bild. Handelt es sich bei der Farbtreppe um ein extern generiertes Bild (Test-DVD etc.)? Kannst du die von dir beschriebene Farbverschiebung auch bei der Wiedergabe des normalen Fernsehbildes (Digital Sat, Kabel oder DVB-T) erkennen?
Wenn man die subjektive Bildwahrnehmung mal außen vorlässt, kannst du über das Bildmenü einiges einstellen. Ohne jetzt deine vorgenommenen Einstellungen des Bildes zu kennen, empfiehlt es sich, die Bildeinstellungen zuerst zurück zu setzen und im Anschluss den Bildmodus auf "natürlich" zu setzen. Nun den Energiesparmodus ausschalten und die Hintergrundbeleuchtung auf "niedrig" stellen. Sollten die die Farben immer noch zu "knallig" sein, kannst du über die erweiterten Bildeinstellungen den dynamischen Kontrast ausschalten und die Farbtemperatur auf "normal" oder "kalt" stellen.
Diese Maßnahmen sollten in jedem Fall eine sichtbare Veränderung zur Folge haben. Viel Erfolg.
vg
snooker
4 ANTWORTEN 4
