am 08.08.2023 22:40
am 08.08.2023 22:40
Guten Tag,
ich habe aktuell eine sehr merkwürdige Situation und hoffe hier auf Hilfe bzw. jemanden der wirklich vom Fach ist.
Ich habe meinen Windows PC per HDMI über den oben genannten TV laufen. Ich bekomme ca alle 10 Minuten einen Signalabbruch also er zeigt mir die Quelle und das Signal an. Bild aus, an, aus, an.
Mein PC erkennt den Fernseher als SE55UET.
Dann nach dem Abbruch springt der Fernseher von 1080p60hz auf 2160p30hz.
Dort wird der Fernseher dann als WD50UC4300 erkannt. Bei dem auch 2160p60hz flüssig laufen. Unter dem Namen SE55UET ist mir nur 2160p30hz möglich.
Meine Vermutung ist hier das Medion die Bildschirme brandet und Sie drosselt für die EU unter anderem Namen im Ausland dann ungedrosselt laufen und mir das nur durch einen bestimmten Fehler Signaldefekt im TV auffällt.
Dieses Problem mit dem Signalabbruch tritt nur mit PC -> TV auf. Mit einem Google Chromecast läuft alles ohne Probleme an dem TV. Auch ein anderer TV an dem PC behebt das Problem des Signalabbruchs.
Mein PC scheint also irgendwie nicht mit dem Medion TV zu funktionieren.
Kann hier jemand das Rätsel lösen.
Falls mehr Infos benötigen werden lasst es mich wissen.
Vielen Dank für jegliche Mühen
09.08.2023 10:07 - bearbeitet 09.08.2023 11:32
Hallo @Bussi9
Du solltest auch den PC benennen, und von beiden Geräten die MSN Nummer angeben..
Könnte es sein dass sowohl eine BT- wie auch eine HDMI- Verbindung zwischen den Geräten besteht?
Und entschuldige dass ich mich gemeldet habe, obwohl ich nicht wirklich vom Fach bin! LoL
