Medion Md 31174 Bootloop
96 ANTWORTEN 96
Jacksone
Nachricht 1 von 97
80.411 Aufrufe
Nachricht 1 von 97
80.411 Aufrufe
Guten Tag
ich besitze einen Medion 31174 der nach anschalten des Netzschalters direkt das Medion Logo zeigt,
dann geht der Tv in einen beleuchteten schwarzen Hintergrund geht dann kurz Komplett dunkel und zeigt dann wieder das Medion Logo.
Ich habe bereits versucht Reststrom entweichen zu lassen in dem ich den tv vom Strom nahm den Netzschalter auf off gestellt hab
und am Multifunktions Button 15 Sekunden gedrückt habe
Ich habe auch mal mit einer Taschenlampe gegen geleuchtet ich denke das es nicht an der Hintergrund Beleuchtung liegt
Meine Frage nun gibt es irgendwo die Möglichkeit die komplette Firmware neu aufzuspielen und nicht nur das Update
oder wäre damit auch nicht geholfen..
Mit freundlichen Grüen
Jacksone
96 ANTWORTEN 96
Daniel
Nachricht 21 von 97
9.687 Aufrufe
Nachricht 21 von 97
9.687 Aufrufe
Guten morgen @fab12
ich habe jetzt mal nachgeschaut und leider komme ich an die Software von dem TV nicht mehr ran.
Anhand Deiner Fehlerbeschreibung, gehe ich aber sowieso von einem Hardware-Defekt aus.
Ich gehe auch von einem defekten Kondensator aus. Der dann, sobald der der TV warm gelaufen ist, überbrückt wird.
Schaltpläne habe ich leider nicht von dem Gerät.
Aber wenn Du dich damit etwas auskennst, mach den TV ruhig mal auf.
Es kommen ja maximal zwei Platinen in frage. Entwerder das Mainboard oder das Netzteil. Wobei ich zu 70% vom Netzteil ausgehe.
Vielleicht ist ein ELKO geplatzt, dann ist es ja offensichtlich.
Da der TV noch angeht, kann es ja nur ein kleiner Kondensator sein.
VG,
Daniel
fab12
Nachricht 22 von 97
9.683 Aufrufe
Nachricht 22 von 97
9.683 Aufrufe
Hi Daniel,
Kondensatoren habe ich auch schon alle überprüft scheinen ok, auch die Spannung ist konstant....
Hab die Lösung gefunden 🙂
Der Bios Chip vom TP.S512.PB83C wars... hab ihn ausgelesen, gelöscht und wieder beschrieben, seid dem funktioniert der TV wieder einwandfrei....
Dank dir trotzdem für die Hilfe
Gruß Fabian
Zlocko
Nachricht 23 von 97
9.675 Aufrufe
Nachricht 23 von 97
9.675 Aufrufe
Hallo ,
ich habe auch einen MD-31174 DEA mit gleichen Problemen nach Fire Stick.
Konnen Sie mir bitte auch helfen!
Vielen Dank
Daniel
Nachricht 24 von 97
9.673 Aufrufe
Nachricht 24 von 97
9.673 Aufrufe
Hallo @Zlocko
erstmal herzlich willkommen in der Community.
Aber klar, ich schicke dir gleich eine PN.
VG,
Daniel
Jacksone
Nachricht 25 von 97
9.650 Aufrufe
Nachricht 25 von 97
9.650 Aufrufe
Erneut Hallo
Nach dem eine Weile alles ok war
Geht der tv nun manchmal alleine aus bzw ist sogar mal von alleine an gegangen
Da Medien selbst keine Reparatur Werkstatt hat
Habe ich bei Media Markt angefragt
Der Mitarbeiter meinte das es unter Umständen ein defekt an der Fernbedienung sein kann
Sollte den TV aber vorbei bringen um dies zu überprüfen
Stimmt das soweit oder was könnte am tv direkt defekt sein lohnt sich die Reparatur?
Daniel
Nachricht 26 von 97
9.647 Aufrufe
Nachricht 26 von 97
9.647 Aufrufe
Hallo @Jacksone
das kann zwar sein, aber dafür musst Du den TV da nicht vorbei bringen. Nimm einfach die Batterien aus der Fernbedienung, dann kann die ja nichts mehr machen.
Der TV hat aber auch noch Tasten direkt am Gerät. Kontrolliere die doch mal, vielleicht hängt da eine Taste fest.
Ansonsten spiel doch nochmal die Software auf.
Wenn ein Board ausgetauscht werden müsste, dann kosten die in der Regel um die 150 Euro + Arbeitslohn.... Das würde sich aus meiner Sicht nicht mehr lohnen.
VG,
Daniel
Jacksone
Nachricht 27 von 97
9.645 Aufrufe
Nachricht 27 von 97
9.645 Aufrufe
Ok vielen Dank
Das werde ich probieren ..
Die Software hatte ich bereits ernejr aufgespielt
Und das Gerät kurz eingerichtet aber dann vom Strom getrennt
Es ist auch mehr sporadisch das es aus bzw an geht ...aber vielen dank ich melde mich morgen mit den Ergebnissen
Jacksone
Nachricht 28 von 97
9.644 Aufrufe
Nachricht 28 von 97
9.644 Aufrufe
Eine Frage hätte ich noch da ich bei Technik eher vorsichtig bin
Selbst bei einen defekten Mainboard dürfte nichts passieren außer das der TV aus geht bzw an?
Daniel
Nachricht 29 von 97
9.634 Aufrufe
Nachricht 29 von 97
9.634 Aufrufe
Wenn das Mainboard komplett ausgefallen wäre, würde gar nichts mehr gehen.
Aber es kann auch sein, dass es nur eine so genannte kalte Lötstelle ist, oder ein Kondensator ausgefallen ist.
Das kann man aber per Ferndiagnose nicht genau sagen.
VG,
Daniel
Adam967
Nachricht 30 von 97
9.598 Aufrufe
Nachricht 30 von 97
9.598 Aufrufe
Hello, i have same problem with my Medion 31174 can you send instruction/software also to me?
96 ANTWORTEN 96
