le 01.06.2022 19:27
le 01.06.2022 19:27
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
le 29.06.2024 17:19
le 29.06.2024 17:19
ich hatte auch beim Smart TV Medion MD30010 EU Mainboard zu tauschen. Es gibt bei Ebay sehr viele Boarden aber den was ich hatte wurde nicht gefunden.
Ich habe riskiert und gekauft ein Board der so ähnlich aussah aber die Nummer stimmte nicht. Statt 284851880931 kaufte ich 256537059351 und letztendlich das funktioniert. Nach Aufspielen der Software kpl. Update für mein TV Model, Fernseher hat gestartet und bis jetzt funktioniert normal.
le 07.07.2024 18:55
le 07.07.2024 18:55
@Hallo Daniel,
inzwischen habe ich 2 Vestel 17MB230 Börde mit denen ich nichts anfangen kann.
Im TV Gerät Medion MD30010 booten nicht und an die kann man nicht die Updates einspielen- sind nach eure Empfehlung wegzuschmeißen.
Meine Frage lautet: wie kann man ein Vestel 17MB230 Board brennen / erwecken ?
Für Anmerkungen bedanke ich mich im Voraus.
le 22.07.2024 14:50
le 22.07.2024 14:50
Hallo @Franciszek
wenn mehrere Mainboard gar nicht booten wollen, dann vermute ich den Fehler wo anders.
Vielleicht liefert das Netzteil nicht mehr genug Strom, wäre zumindest auch eine Möglichkeit warum der TV nicht mehr richtig startet.
Das kann z.B. passieren wenn Kondensatoren eingetrocknet sind. Wenn Du messen kannst welche defekt sind, könnte man die auslöten und ersetzen.
Alernativ hat das Netzteil die Bezeichnung: "TV POWER BOARD 17IPS72R4 MD31801"
Das könnte natürlich auch komplett getauscht werden. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass der TV anschließend wieder funktioniert....
