Mangelhafter Ton
4 ANTWOORDEN 4
Zembschen
Bericht 1 van 5
63.039 Weergaven
Bericht 1 van 5
63.039 Weergaven
Mangelhafter Ton
Ich habe einen  MEDION LIFE P16044
Der Ton über die analogen Ausgänge ist mit einem Netzbrummen hinterlegt. Unangenehm !
Das Netzbrummen entfällt am Ausgang  SPDIF COAX OUT. Ist gut so.
Leider entfällt auch bei manchen Fernsehsendungen die Sprache. Die Filmmusik ist ungemindert vorhanden.
Meine Frage : Kann am Fernsehgerät diesbezüglich etwas eingestellt werden ?
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Beyer
4 ANTWOORDEN 4
Blackbert
Specialist
Bericht 2 van 5
63.029 Weergaven
Bericht 2 van 5
63.029 Weergaven
Hallo Dieter,
willkommen in der Community 🙂
Der SPDIF Ausgang gibt den Audiostream unverändert weiter. Es wären also zwei Ursachen denkbar:
a) der Audiostream ist nicht korrekt - in dem Fall einfach mal prüfen, ob eine alternative Tonspur angeboten wird. Die Tonspuren lassen sich über die Audio Taste auf der Fernbedienung durchschalten. Du findest diese Taste in der 6. Zeile von oben, zweite Taste von rechts.
b) der Verstärker kommt mit dem angebotenen Stream nicht klar. Auch in diesem Fall prüfen, ob alternative Tonspuren existieren. Welche Signale der Verstärker verarbeiten kann, weiß ich mangels Modellbezeichnung leider nicht.
Viele Grüße & viel Erfolg bei der Umsetzung, Blackbert
Zembschen
Bericht 3 van 5
63.015 Weergaven
Bericht 3 van 5
63.015 Weergaven
Hallo Blackbert,
hinter dem Knopf  "Audio" finde ich 4 Kanäle.
Deutsch MPEG             LR
Deutsch MPEG  V.I.      LR
Unknown MPEG           LR
Pfeil hoch u. runter Deutsch  Kasten m. "aufgeschlagenen Buch" u. D dahinter       LR
Bei meinem Test kam der Ton über jeden Kanal. Beeinflussen konnte ich jeweils nur LR
        auf  LL
        oder RR
Das funktionierte sogar mit dem linken oder rechten Lautsprecher.
Ich habe jetzt das analoge Signal von der Scart-Buchse und das digitale Signal SPD... auf den Verstärker gelegt und brauche nur umzuschalten.
Jetzt warte ich auf den nächsten digitalen Ausfall.
Ich kann nur nichts mit den Begriffen MPEG und V.I. anfangen.
MfG Zembschen
Iks-Jott
Bericht 4 van 5
63.012 Weergaven
Bericht 4 van 5
63.012 Weergaven
Hallo @Zembschen
MPEG ist auch nicht mit einem Satz zu erklären. Das ist ein Standard zur Audio- und Videodatenkompression.
Wenn du in das Thema tiefer einsteigen willst, dann fang mal hier an:
Moving_Picture_Experts_Group
Aber das trägt sicher nicht zur Lösung deines Problems bei.
Da wird @Blackbert dir sicher weiterhelfen können.
Iks-Jott
Blackbert
Specialist
Bericht 5 van 5
62.998 Weergaven
Bericht 5 van 5
62.998 Weergaven
Halo Zembschen,
schon mal besten Dank für die Zusatzinfos. Ich würd gerne versuchen das Problem hier nachzustellen.
Hast Du vielleicht noch einige Infos zu der verwendeten Anlage? Und gibt es ggf. wiederkehrende Sendungen, bei der der Effekt auftritt?
Dank Dir im Voraus, Blackbert
4 ANTWOORDEN 4
