MEDION TV x15049 MD31802 Uhrzeit und viele Sender gehen nicht
1 REPLY 1
Bastelphilip
Message 1 of 2
Message 1 of 2
Hallo Community
ich brauche bitte Eure Hilfe
, der Medion TV ist an Satellit angeschlossen per Unicable LNB inverto IDLU-32 UL40 UNBOO OPP
ebenso der zweite Reciever.
Nun, nachdem ca 2 Monate alles funktionierte, hat der TV zwar die Sender und alle Einstellungen
auch Signal ca 88 und Qualität um die 90 behalten, aber einige Sender besitzen plötzlich  "keine Info" also
kein Bild , kein Ton mehr.
Weiterhin besitzt der TV keine korrekte Uhrzeit und das falsche Datum.
Ich glaube das hängt ggf. zusammen.
Der LNB funktioniert allerdings, der zweite Reciever funktioniert einwandfrei, alle Programme usw. sind vorhanden.
Der Medion TV hat bei einigen Programmen ja auch Empfang, ist es möglich das es einem die Einstellungen verhagelt bei bestimmten Vorgängen? Z.B kommt es vor das der TV den Screen abschaltet, LED blinkt, dann startet er neu.
Hat jemand eine Idee wieso die Programme und Empfang da sind aber kein Bild oder Ton? Und woher nimmt das Gerät die Uhrzeit??
Danke im Vorraus für's Nachdenken😊
LG BP
1 ACCEPTED SOLUTION
Bastelphilip
Message 2 of 2
Message 2 of 2
Gelöst,
wie schön, das Problem ist nicht mehr vorhanden,
nicht schön ist, das sowas auftritt.
Behoben wurde der Fehler durch, Gerät vom Strom trennen, alle Anschlüsse abbauen, On/Off Schalter 15 sek drücken, alle Kabel wieder anstecken. Strom einschalte, Gerät einschalten.(Kundenservice)
Die Frage bleibt, wann hängt sich das System auf und warum?
Gibt es Updates die durchgeführt werden können / müssen die das verhindern??
LG BP
1 REPLY 1
Bastelphilip
Message 2 of 2
Message 2 of 2
Gelöst,
LG BP
1 REPLY 1
