MD 32066 X16566 - Wireless Display - TV verbindet sich nicht
4 ANTWORTEN 4
ik1607
Explorer
Nachricht 1 von 5
2.716 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
2.716 Aufrufe
ich habe eben erstmals eine Wireless Display Verbindung versucht. Mein TV: MD 32066 X16566, MSN 3003 2183, Firmware V.0.51.32.0 MED. Ich wollte mein Smartphone Samsung A22 5G, Android vers. 13, koppeln und habe dafür Wi-Fi Direct aktiviert.
Nachdem ich am TV die Quelle Wireless Display ausgewählt habe und das TV die Bereitschaft für Verbindungen angezeigt hat, konnte ich auf dem Smartphone unter Wi-Fi Direct das TV auswählen (Aldi Nord TV...). Nachdem ich das getan habe, zeigte das TV Display an, dass die Verbindung nun hergestellt würde. Nach ca. 15 Sekunden sprang die Anzeige wieder zurück auf die Verbindungsbereitschaftsanzeige, stellte die Verbindung aber nicht her.
Ich habe den Versuch mehrfach wiederholt und das TV auch zwischenzeitlich ausgeschaltet und vom Netz getrennt, bekomme aber immer das gleiche Ergebnis.
Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte bzw. an welcher Stelle ich etwas falsch mache?
ik1607
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
2.703 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
2.703 Aufrufe
Hallo @ik1607.
Ich würde testen, ob ein anderes Handymodell das Bild an den TV übertragen kann. Weiterhin würde ich prüfen, ob das Samsung A22 sein Display an einen anderen Smart TV übertragen kann. Vielleicht kannst du die Ursache so schon mal auf den TV oder das Smartphone eingrenzen.
ik1607
Explorer
Nachricht 3 von 5
2.696 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
2.696 Aufrufe
Hallo @Andi ,
danke für den Tipp. Ich habe es mit einem anderen Android Smartphone (Galaxy S10) probiert, mit dem gleichen Ergebnis. Anschließend habe ich es mit meinem Smartphone an einem anderen TV probiert - die Verbindung hat funktioniert und ich hatte auf dem TV den Smartphone Bildschirm. Insofern ist die Eingrenzung in Richtung TV gelungen.
Ich habe einmal nachgesehen, ob es vielleicht eine aktuellere firmware gibt, die das Problem lösen könnte. Auf der Medion Support Seite https://www.medion.com/de/service/product-detail/30032183 finde ich die firmware V.0.51.29.0 MED, während auf meinem TV bereits die V.0.51.32.0 MED installiert ist. Das ist also keine Lösung.
Jetzt überlege ich, was ich noch ausprobieren könnte.  Zusammenfassend: Smartphones erkennen das TV, Verbindung klappt lt. TV-Display kurz (verbunden - bitte warten), dann kommt aber statt der Anzeige des Smartphone Displays wieder die Verbindungsbereitschaftsanzeige auf dem TV...
Ich grübele mal weiter und bin für jede Idee dankbar.
VG
ik1607
Nachricht 4 von 5
2.681 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
2.681 Aufrufe
Hallo @ik1607.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst. Das hat erfahrungsgemäß schon bei den seltsamsten Fehlern geholfen.
ik1607
Explorer
Nachricht 5 von 5
2.672 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
2.672 Aufrufe
Hallo @Andi ,
ich habe die Reststromentladung durchgeführt. Es gab danach zwei kleine Änderungen:
  1. wenn ich die Verbindungsherstellung auf dem Smartphone anstoße, gibt es ganz kurz - vielleicht max. 1/10 sec. - einen greenscreen, bevor das Display die Nachricht "Verbindung wird hergestellt. Bitte warten" anzeigt. Dann erneut ein minimal kurzer greenscreen und die wireless display Startseite wird wieder angezeigt.
  2. Das TV versucht insgesamt zweimal - in einem Fall dreimal -  die Verbindung herzustellen. Vorher ist das nur einmal geschehen.
Das war also leider nocht nicht erfolgreich.
Rücksetzung auf die Werkseinstellungen mache ich, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Das Erstellen von Favoritenlisten, Sortieren etc. dauert ja doch etwas.
Danke bis hierher und viele Grüße
ik1607
4 ANTWORTEN 4
