Kombination Medoin- LED-Backlight TV und dem -DVD-Festplattenrekorder
1 ANTWORT 1
amano
Nachricht 1 von 2
32.217 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
32.217 Aufrufe
ich nutze die Kombination aus MEDION- LED-Backlight TV und dem DVD-Festplattenrekorder MSN 5003 6194. Die Verbindung erfolgte über Scartkabel. Nach Umstellen der Geräte und Neuaufbau kam kein Signal vom DVD-Rekorder beim TV Gerät über Scart an. Auch ein Austausch des Scartkabels blieb wirklungslos. Bei Anschluss über HDMI-Kabel erhielt ich ein tadelloses Bild, jedoch keinen Ton. Auch die Erklärungen der Einstellungen in der Bedienungsanleitung des Rekorders führten zu keiner Änderung, der bleibt weiterhin aus. Hilfe!!
1 ANTWORT 1
snooker
Nachricht 2 von 2
32.196 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
32.196 Aufrufe
hallo amano,
bitte prüfe beim Anschluss über HDMI den Menüpunkt "Video Ausg. Format" des DVD-Recorders. Hier sollte zur
Wiedergabe über Scart "RGB" eingestellt sein.
Sollte dies der Fall sein, solltest Du den Recorder zum Gegentest und zur Eingrenzung, sofern möglich, per Scart
an einen anderen Fernseher anschließen. Wandert der Fehler mit, dann wird es am Recorder liegen, wird dort Bild
und Ton wiedergeben, liegt wohl ein Fehler am Fernseher (oder ggf. den Einstellungen dort) vor.
Viel Erfolg
mfg
snooker
1 ANTWORT 1
