le 02.02.2015 17:45
le 02.02.2015 17:45
Hallo, ich hab am 29.01.15 bei Aldi einen Fernseher P15150 (MD 30782) gekauft. Gerät funktioniert prima.
Nur die WLAN-Funktion geht nicht. Das heißt der Fernseher erkennt mein WLAN-Netz, aber er nimmt meinen Zugangscode nicht an. Woran kann das liegen? mache ich vielleicht was falsch.
Über Kabel funktioniert das Internet.
Warte auf Antwort
Gruß CLE
le 04.02.2015 20:12
le 04.02.2015 20:12
Hallo CLE,
es könnte an der Signalstärke liegen. Du solltest mindestens 4 Balken bei der Signalstärke haben.
Es gibt so genannte USB-Verlängerungskabel, wo du auf der einen Seite einen USB-Stecker (für den TV) hast und auf der anderen Seite eine USB-Buchse (für den Dongle) hast.
Damit sollte sie die Signalstärke erhöhen lassen.
Wenn du aber ausreichend Signal hast und es trotzdem nicht funktioniert, könnte es auch noch eine Routereinstellung sein.
Viele Router haben einen MAC-Filter, den solltest du dann deaktivieren oder die MAC-Adresse vom TV eintragen.
Erfahrungsgemäß liegt es aber ehr an der Signalstärke...
MFG
Dandiel
le 10.02.2015 11:14
le 10.02.2015 11:14
Hallo Dandiel, konnte zwischenzeitlich das Problem lösen, es lag an den Routereinstellungen. Alle Funktionen am Fernseher funktionieren jetzt einwandfrei. Vielen Dank für Dein bemühen! Gruß CLE
