Diverse Fragen zum neuen MEDION® LIFE® X15048 (MD 30060) QLED Android TV
3 ANTWORTEN 3
Avenger
Nachricht 1 von 4
1.329 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.329 Aufrufe
Habe gerade beim Amazon Prime Day einen MEDION® LIFE® X15048 (MD 30060) QLED Android TV sehr günstig erstanden, und bin doch sehr positiv überrascht, was das Gerät leistet.
Das Bild ist Top, HD und selbst SD werden beeindruckend hochgerechnet.
Zwei kleine Probleme nerven mich aber dennoch, für die ich im Handbuch keinen Hinweis zur Lösung gefunden habe:
1. Wenn man das Gerät über die Fernbedienung ausschalten will, kommt immer eine Nachfragebox, ob man das wirklich beenden will, und die bestätigt werden muss.
Kann man das so konfigurieren, dass diese Rückfrage entfällt?
2. Beim Einschalten des Geräts startet immer die Android-TV-Seite (Ich schalte das Gerät immer komplett aus, es ist also nicht im Standby-Modus).
Kann man das so konfigurieren, dass das Gerät z. B. mit der Quelle „Satellit“ oder einem TV-Kanal startet.
Für Hinweise vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.321 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.321 Aufrufe
Moin @Avenger und willkommen,
zu 2. schau in der BDA Seite 33: Menü Erweiterte Optionen
STANDARDKANAL
Unter MODUS AUSWÄHLEN können Sie den gewünschten Einschaltmodus wählen. In der Einstellung LETZTER STATUS wird beim Einschalten des
Geräts der zuletzt gewählte Sender aufgerufen. Bei der Einstellung NUTZERAUSWAHL können Sie unter KANÄLE ANSEHEN einen Sender aussuchen,
der beim Einschalten des Geräts standardmäßig aufgerufen wird.
https://bda.medion.com/bda_md300_(59_60_61_62)_de.pdf
Avenger
Nachricht 3 von 4
1.293 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.293 Aufrufe
Hallo, Fishtown,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Habe das weiter getestet, und herausgefunden, dass diese Methode nur funktioniert, wenn das TV-Gerät im "StandBy"-Modus ist.
Wenn es ganz ausgeschaltet wurde (Strom sparen!), dann startet immer zuerst die "Android TV"-Home-Seite.
Communitier
Nachricht 4 von 4
1.290 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.290 Aufrufe
@Avenger
Damit wirst Du leben müssen.
Nach stromlosen Zustand kommt zunächst nur die Startseite und den TV-Betrieb kann man nur über Eingangs-Quelle oder die App "Live-TV"- die man an 1. Stelle platzieren kann - aufrufen
3 ANTWORTEN 3
