Teil 1: Review des MEDION LIFETAB P10610 (MD 61078) - Unboxing / Auspacken
1 REPLY 1
Fox10
Message 1 of 2
Message 1 of 2
ich habe neue Hardware in meinen Bestand aufgenommen und möchte euch gerne meine Eindrücke und Details zum MEDION LIFETAB P10610 mitgeben, welches es bereits auch aus der traditionellen guten Partnerschaft von Medion und Aldi gab/gibt.
Vorab die reinen Fakten der Hardwaredetails:
- 25,7cm (10,1“) Full HD IPS Display in der Auflösung von 1920x1200Pixeln welches für eine gute Blickwinkelstabilität sorgt.
- LTE – CAT 4 Modul (Übertragungsrate bis zu 50/150Mbit’s, je nachdem was euer Mobilfunkvertrag her gibt)
- Qualcomm Snapdragon 430 Achtkern Prozessor (bis 1,4GHz)
- Qualcomm Adreno 505 Grafikprozessor
- modernem Android 8.1 Oreo
- soliden 32GB internen Speicher (welchen Ihr frei über einen Micro SD Slot erweitern könnt)
- 2GB DDR3 Arbeitsspeicher
- 7000 mAh Li-Ionen Akku, für genügend Ausdauer ohne Memoryeffekt
- 8MP Autofokuskamera plus eine 2MP Frontkamera
- Stereo Lautsprecher an den Seiten inkl. einem Mikrofon
- GPS & Lagesensor
- Bluetooth 4.2. (um auch BT Low Energy Profile nutzen zu können)
- WLAN AC
- Quick Charge 3.0 von Qualcom welches Ihr bequem bereits mit USB-C verdrehsicher anschließen könnt.
daher gleich die Anschlussübersicht gleich hinterher:
- microSIM
- micro SD für zusätzlichen Speicher
- USB 2.0 mit Anschluss TYP C
- micro-SD, SDHC oder SDXC Speicherkartenleser
- und einem 3,5mm-Kopfhöreranschluss
Aber ich will euch die Hardware und Anschlüsse auch gern im Detail zeigen.
Das Tablet wird sicher im Karton geliefert, so dass es auch einen Versandt sicher übersteht.
20181202_001_LTP10610MD61078.JPG20181202_002_LTP10610MD61078.JPG20181202_003_LTP10610MD61078.JPG
Lieferumfang: Ausgepackt finde ich folgendes vor:
- MEDION LIFETAB P10610 (MD 61078)
- Lade – und Datenkabel mit USB2.0 auf der einen und USB C Anschluss auf der anderen Seite fürs Tablet
- dazu ein Ladegerät
- Garantiekarte
- Kurzanleitung (ist zusätzlich sogar digital auf dem Tablet hinterlegt, was ich sehr gute finde)
- eine Aldi TALK SIM Karte mit Startguthaben
- und sogar einen 10% Rabatt Gutschein, welchen ich mir schon mal für die optionale passende Hülle  beiseitelegen werde! ACHTUNG: Super Geheim: Gutscheincode: „P10610“  😉
(damit Ihr nicht lange suchen müsst, die Artikelbezeichnung lautet: Folio Tasche MEDION MD60853)
- Sich seiner eigenen Hardware wie immer der guten Qualität sicher werden sogar überdurchschnittliche 3Jahre Garantie gewährt.
20181202_005_LTP10610MD61078.JPG20181202_011_LTP10610MD61078.JPG20181202_012_LTP10610MD61078.JPG
Das Tablet selbst wiegt wie angegeben genau 580g:
Medion legt direkt ein Schnellladefähiges Netzteil bei, welches bei Bedarf auch ordentlich was leistet, USB-C sei Dank!
Hier die Output Details:
+5V bei 3A oder
+9V bei 2A oder
+12V bei 1,5 A
Verarbeitung
Die Verarbeitung vom LIFETAB ist Medion typisch sauber, es gibt keine auffälligen Spaltmaße, die Kameras sind im Gegensatz zu manchen Iphones zum Glück eben verbaut, so dass nichts heraussteht und dadurch auch nirgends hängen bleiben kann. Sobald ich es augibig begutachtet habe werde ich noch mal ein Update zur Haptik geben.
2 MP Frontkamera:
& die 8 MP Kamera auf der Rückseite:
Das Tablet kommt auf der Rückseite in schickem mattem Alu daher und wird durch eine graue Leiste abgesetzt. (Ich vermute hier wird sich für besseren Empfang die LTE/ WLAN Antenne verbergen, so wie wir solche Streifen bereits aus aktuellen Smartphones kennen, welche einen Wert auf guten Empfang legen)
Hier mal die Übersicht direkt aus dem Handbuch:
Zur besseren Optik entferne ich erstmal den Displayschutz, dann macht das Display auch gleich viel mehr her:
Zip zap, Folie ab!Zip zap, Folie ab!
An der linken, oberen Seite finden wir den verdrehsicheren USB C Anschluss zum Laden und für die Datenübertragung via Kabel
-> ich liebe diese Dinger, nie wieder im Dunkeln überlegen wo oben und unten ist), den normalen 3,5mm Kopfhöreranschluss und das Mikrophone
Mic, USBC, 3,5mm Kopfhörer AnschlussMic, USBC, 3,5mm Kopfhörer Anschluss
Auf der oberen Seite findet sich dann die beiden Einschübe für Micro SD und die Micro SIM
-> eingesteckte Karten schauen übrigens nicht heraus, sondern verschwinden elegant im Slot, an den Symbolen erkennt man auch wie rum die Karten rein müssen)
Auf der rechten Seite gibt’s oben die Ein/Aus Taste (Kurz drücken sperrt oder entsperrt das Tablet oder lang drücken, schaltet es ein oder aus), weiter unten sieht man die Löcher für einen der Stereo Lautsprecher:
Hier gleich noch mal der Lautsprecher auf der linken Seite im gleichen Look, damit es vollständig ist:
Bevor es nun zur ersten Einrichtung geht empfehle ich euch dem Handbuch zu folgen und das Tablet als erstes einmal vollständig aufzuladen, da während der Einrichtung ggf. auch Softwareupdates der APPS und Android selbst installiert werden. Da sollte einem nicht mittendrin der Saft ausgehen:
Wenn Ihr alles richtig angeschlossen habt und das Netzteil in die Steckdose steckt, dann leuchtet eine rote LED und zeigt damit aktives Laden an:
Wenn der Akku voll ist (bzw. bereits ab 90%, damit der Akku geschont wird), leuchtet die LED grün und Ihr könnt endlich mit der Ersteinrichtung starten! 🙂
Als nächstes werde ich mich mal an die Einrichtung machen und dann als Teil 2 hier im Forum posten, also bleibt dran...!
Bei Fragen schreibt hier einfach.
Viele Grüße Euer @Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
1 ACCEPTED SOLUTION
Fox10
Message 2 of 2
Message 2 of 2
wie versprochen habe ich die Ersteinrichtung dokumentiert und euch auch hier im Forum bereitgestellt. Ihr findet diese hier:
Teil 2: Review des MEDION LIFETAB P10610 (MD 61078) - Ersteinrichtung
https://community.medion.com/t5/Tablet/Teil-2-Review-des-MEDION-LIFETAB-P10610-MD-61078-Ersteinricht...
Viele Grüße euer @Fox10
1 REPLY 1
Fox10
Message 2 of 2
Message 2 of 2
1 REPLY 1
