Tab S10366
5 ANTWORTEN 5
OldMosie
Nachricht 1 von 6
25.493 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
25.493 Aufrufe
Tab S10366
Moin Moin,
bin neu hier und habe seit gestern das TabS10366.
Nach ca. 1 Stunde erhielt ich die Fehlermeldung "Launcher3 wurde beendet" und seither funktieoniert es nicht mehr richtig.
Ichhabe versucht wie hier beschrieben es auf WErkeinstellungen zu setzen, mit "Vol-" und Power-Taste. Gelange dann auch in den Revocer-Modus, aber da gibt es dann keine Auswahl die ich anwählen könnte.
Kann mir jemand helfen ??
Eggi
Tags (1)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
25.269 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
25.269 Aufrufe
Hi,
du bist erst im Droidboot-Modus, oben in der Mitte ist ein Kästchen da dürfte Reboot System, wenn du jetzt die Lautstärke-Tasten bedienst, wechselt der Inhalt des Auswahlfensters z . "Recovery", dann mit Power bestätigen, dann bootet das Tab ins Recovery, da gibt es die Auswahl "wipe cache" oder "wipe data/factory reset".
OldMosie
Nachricht 3 von 6
25.265 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
25.265 Aufrufe
ich habe den Recover Mode mit der LAutstärketaste angewählt und dann mit der Powertaste gestartet.
Es erscheint dann nach kurzer Zeit das auf dem ERücken liegende Androit-Männchen mit Ausrufezeichen und darunter
steht "No command"
Nachricht 4 von 6
25.258 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
25.258 Aufrufe
Das ist der Vorbildschirm zum Recovery;  entweder jetzt kurz Powertaste halten und dann zügig kurz die Vol. + drücken
-> oder umgekehrt, weiss es nicht mehr auswendig,  dann kommt das Recovery-Menü
OldMosie
Nachricht 5 von 6
25.242 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
25.242 Aufrufe
Oh jeh, das erfordert aber einiges an Fingerspitzengefühl und das mir 😞
aber ich habe es hinbekommen und warte nun auf das rebooten, mal sehen ob es dann geklappt hat und die Meldung weg ist.
bis hierher schon mal danke.
OldMosie
Nachricht 6 von 6
25.239 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
25.239 Aufrufe
hat geklappt, es ist wieder jungfräulich 🙂  Ich hoffe das Launcher-Problem kommt nicht wieder.
Vielen Dank ncohmal und schöne Grüße
Egbert
5 ANTWORTEN 5
