P831X aktuelles systemupdate
3 ANTWORTEN 3
Mannnitou
Nachricht 1 von 4
25.283 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
25.283 Aufrufe
Hallo, ich habe 2 Tablets der Serie 8311(16GB) und 8314(Aldi/32GB).
Bei ersterem beginnt das Update und bricht dann ab mit der Meldung ab: Nicht genug Platz in /system.
Freier interner Speicher ist >
Beim zweiten kommt sofort die Fehlermeldung:Probleme mit der Datei, versuch eine andere.
Es geht um das aktuelle Update auf Android 5.02 (Lifetab P831X Update #2) (Dateiname P831x_OTA2.zip).
Woran kann das liege /wie kann ich das Problem beseitigen ?
Nachricht 2 von 4
28.818 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
28.818 Aufrufe
@Mannnitou
- Schalte das Tab mal aus und starte dann mit Lautstärke (-) Taste gedrückt, dazu die Powertaste drücken, dann bootet das Tab in den Droidboot-Modus;
- dann mit den Lautstärke-Tasten "Recovery" einstellen und mit Powertaste betätigen, dann solltest du ins Recovery kommen.
- im Recovery mit den Laustärketasten -> wipe cache auswählen, mit Power bestätigen
- danach nochmal das Update versuchen
Wenn du nichts an den Systemdateien (mit Root) verändert hattest, sollte dann das Update durchlaufen.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
28.819 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
28.819 Aufrufe
@Mannnitou
Mannnitou
Nachricht 3 von 4
24.603 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
24.603 Aufrufe
Krasse Nummer. Hat super funktioniert auf beiden Tablets. Danke schön. Wieso macht Medion das nicht gleich mit ?
Nachtigall
Nachricht 4 von 4
22.902 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
22.902 Aufrufe
hab es davor mit der wipe cache partition - option probiert, die einem im Installer angeboten wird.. ken Erfolg. Erst der Wechsel in den Revovery mode hat geholfen.
danke !
3 ANTWORTEN 3
