am 10.12.2015 13:49
am 10.12.2015 13:49
Hallo, habe mir heute das Lifetab gekauft. Beim Abspielen von Musik oder Filmen ist die Lautstärke über Kopfhörer viel zu gering (Der Lautstärkeregler ist auf Maximum). Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?(auf Werkseinstellungen zurück habe ich auch schon probiert)
Gruß Jack
10.12.2015 13:55 - bearbeitet 10.12.2015 13:57
Hallo @JackBauer,
willkommen in der Community.
Oben links in der Ecke die Symbole "runterwischen" dann sollte ein Menüpunkt "Hohe Lautstärke" (erscheint nur bei eingestecktem Kopfhörer) zu sehen sein.
Da OK wählen, dann kann man die Lautstärke erhöhen..
Iks-Jott
am 10.12.2015 14:58
am 10.12.2015 14:58
Hallo Iks-Jott,
danke für die schnelle Antwort, aber leider hilft sie nicht weiter. Wenn ich oben links runterwische, kommt oben mittig das feld mit dem Datum und den Symbolen WLAN, Akku und darunter ein Feld in dem steht: "Kopfhörer verbunden, interner Lautsprecher ist stumm"
Das was etwas geholfen hat, vlc-player installieren und im Equalizer die Einstellungen anpassen, bringt aber Nichts bei Youtube z.B.
Gruß Jack
10.12.2015 15:08 - bearbeitet 10.12.2015 15:29
OK, @JackBauer,
dann ist es wie bei meinem LifeTab S10352, der hat diese Möglichkeit auch nicht (oder nicht mehr). Bei meinen anderen Androidgeräten ist es so, wie ich es beschrieben habe..
Es soll Apps geben, mit denen man die Lautstärke anheben kann. Habe ich nicht probiert.
Ich habe mir für knapp 10 Euro einen Verstärker gekauft, der an die Kopfhörerbuchse angeschlossen wird. Damit bin ich zufrieden.
Ob es am Gerät noch andere Möglichkeiten gibt, kann ich dir nicht sagen.
Iks-Jott
am 10.12.2015 15:47
am 10.12.2015 15:47
moin @Iks-Jott
naja... ohne zu hinterfragen um welches gerät es sich handelt ist eine antwort imho eher nicht so leicht (gar unmöglich) - mit allgemeinen phrasen kommst du da eher nicht weit!
deine änderung deiner antwort:
<---snip--->
<---snap--->
zeigt die ja recht genau :-Þ
grüssinx
10.12.2015 16:22 - bearbeitet 10.12.2015 16:23
McB schrieb:moin @Iks-Jott
grüssinx
Das S10352 ist ein neues Gerät.
Mit auch nicht bzw. nicht mehr, wollte ich ausdrücken, dass u.U. Geräte auf dem Markt sind, die den Warnhinweis nicht mehr haben oder wegen der geringen Lautstärke nicht mehr haben müssen. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Es gab hier in der Community schon einmal einen Themeneröffner, der den Hinweis "Hohe Lautstärke" bei einem E10320 ebenfalls nicht hatte.
Iks-Jott
am 10.12.2015 17:15
am 10.12.2015 17:15
wenn sich etwas deiner kenntnis entzieht - dann antoworte auch nicht!
und ohne zu hinterfragen um welches gerät es sich handelt solltest du keine antworten geben!
in dem (mittlerweile gelöschtem thread) hast du sehr böses über mich gesagt - dort auch einen link präsentiert der mich beleidigen sollte - sowas schaffst du 'copy&paster mit phrasen_umherwerfer und menu_ersatzer" NEVER!
so etwas muß ich von dir auch nicht sagen lassen!
ich versuche im meiner freizeit - oder wenn es möglich ist - zu helfen... und es gelingt mir - im gegesatz zu dir - recht gut!
da meine antworten auf wissen fundieren und nicht auf userfragen hinterhergooglen - das sehe ich nicht als die aufgabe von mir um hilfe zugeben!
eine öffentliche 'bitte zur entschuldigung' wäre angebracht!
ansonsten -> schweig!
wie schriebst du dort: grüssNIX...
da ich ja wohlerzogen bin grüssinx!
am 12.12.2015 19:51
am 12.12.2015 19:51
moin @JackBauer
sorry das du aufgrund der verschiedenen posts - speziel unqualifizierten - bisher keine antwort erhalten hast.
wenn der kopfhörer eingesteckt ist erscheint nur das kopfhörericon - wischt man das runter steht da nur 'lautsprecher stumm'...
spielt man aber ein musikstück (oder video) ab und betätigt dann die lautstärketaste kommt in dem lautstärkeregler-balken die begrenzung - erhöht man die lautstärke wird beim ersten mal abgefragt ob man den 'schwellenwert' überschreiten will... was man ja möchte 😉
das bleibt für die sitzung gültig - auch wenn man zwischendurch den kopfhörer ab-&an-stöpselt -
nur ein reboot würde da wieder was ändern... dann müsste man erneut die schwellenwert-abfrage mit ok bestätigen.
grüssinx
am 12.12.2015 20:35
am 12.12.2015 20:35
Geanuso geht es. Danke McB.
Allerdings ist die Endlautstärke grundsätzlich nicht sehr hoch, für normale Umstände aber voll ausreichend.
am 13.12.2015 19:27
am 13.12.2015 19:27
moin @daddle
hab den kopfhörer auch nur mal zum ausprobieren genutzt.
ansonsten immer via BT sowohl auf dem tab als auch auf dem smarty...
will das tab ja nicht an den kabeln hinterherziehen müßen wenn ich durch die wohnung gehe 😉
beim smarty halt mit dem vorteil auch sofort telefonieren zu können...
höre über beide oft musi...
schon 'schlimm genug' datt' die dinger zeitweise am ladekabel hängen 😉
grüssinx
