Lifetab S10352 Kopfhörer
4 REPLIES 4
Elisa
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Ich bringe die Kopfhörer bzw. externe Lautsprecher nicht zum Funktionieren. Einstecken in die Buchse reicht offenbar nicht. Das Geheimnis muss irgendwo in den Einstellungen liegen. Wer weiß, wie's geht?
1 ACCEPTED SOLUTION
Iks-Jott
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@Elisa
Dann probier Mal die in Nachricht 6 von @rainzor vorgeschlagene App aus.
https://community.medion.com/t5/Tablet/Tablet-P10602-Lautstärke-der-eingebauten-Lautsprecher/m-p/502...
Die hat mir für den Kopfhöreranschluss geholfen eine brauchbare Lautstärke zu erzielen. Aber wie dort schon gesagt, vorsichtig an die richtige Lautstärke herantasten.
Iks-Jott
4 REPLIES 4
Iks-Jott
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @Elisa
willkommen in der Community.
Ich habe das S10352 in der Hand. Besonderer Einstellungen bedarf es meines Wissens nicht. Aber es ist hier schon mehrfach bemängelt worden, dass der Kopfhörerausgang bei einigen Geräten - auch bei mir - unverhältnismäßig leise ist.
Ob der Ausgang überhaupt funktioniert, kannst du mit der DiagnoseApp feststellen.
Mehr dazu hier https://community.medion.com/t5/Tablet/MEDION-Diagnose-App/m-p/17580
Ich gehe davon aus, dass dir die gegebenenfalls aufzuhebenden Lautstärkebeschränkungen der Kopfhörerausgänge bekannt sind (s. Handbuch).
Iks-Jott
Elisa
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Vielen Dank! Die Analyse war o,k. und wunderbarerweise funktioniert jetzt der Kopfhörer, allerdings sehr leise, und auch der. externe Lautsprecher. Man muss allerdings den Stecker mit sehr viel Feingefühl an der richtigen Stelle platzieren, sonst kommt nichts (beim Kopfhörer) bzw.. lautes Krachen (beim externen Lautsprecher). Ich hatte das Tablet bereits zur Reparatur eingeschickt und man hat die Software neu aufgespielt. Ob das irgendwas mit dem Problem zu tun hatte, sei dahingestellt! Der Support hat übrigens 6 Wochen gebraucht, bis - nach 2 Mahnungen - ein Retourenschein geschickt wurde.
Iks-Jott
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@Elisa
Iks-Jott
Elisa
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Vielen Dank nochmal! Übrigens, falls jemand die Sache mit dem externen Lautsprecher interessiert: Es gibt welche, die den gleichen Stecker haben wie ein Kopfhörer, ich habe seit Jahren einen von NXP in der Schublade. Besteht aus zwei Armen mit je 11 cm Länge und 1,5 cm Breite sowie einem deutlich besseren Ton als dem im Tablet eingebauten. Gut zu verwenden auf Reisen. Stationär funktioniert ein Bluetooth Lautsprecher hervorragend.
Viele Grüße, Elisa
4 REPLIES 4
