LIFETAB S1034X Update #2
27 ANTWORTEN 27
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 28
150.698 Aufrufe
Nachricht 1 von 28
150.698 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir haben heute begonnen, das angekündigte Update ausrollen. Unten findet Ihr die Release Notes. Das Update ist zunächst sichtbar für die Seriennummern mit den Endziffern 0-2 sowie die Leute, die sich explizit als Tester gemeldet hatten. Wenn keine Probleme auftauchen, schalten wir es zeitnah für alle frei.
Wir würden uns über Euer Feedback zum Update in diesem Thread hier freuen.
Der Doktor
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig!
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten. Nach einem erfolgreichen Update wird sich Ihre WLAN MAC-Adresse geändert haben. Das hat möglicherweise Auswirkungen auf Ihre Router-Einstellungen.
Das Update behebt die folgenden Probleme:
  • Chrome und andere Web Browser zeigen ein seltenes Flackern.
  • Die Bildschirmhelligkeit wird manchmal unter Last reduziert.
  • Video und Live TV Streaming Apps hängen oder stoppen nach einer Weile.
  • Das Gerät setzt sich manchmal nach dem Start auf Werkseinstellungen zurück.
  • Der Touch-Bildschirm ignoriert gelegentlich sehr kurze Berührungen.
  • Sehr große Dateien auf externen NTFS-Medien werden nicht komplett gelesen.
  • Die Kamera-App stürzt bei Nutzung des Panorama-Modus ab.
  • Die WLAN-Verbindung kann instabil sein oder abbrechen.
  • Notifikationen für externe Medien geben nicht immer den echten Status wieder.
  • Der Play Store kann keine Verknüpfungen auf dem Startbildschirm anlegen.
  • Die Einstellungs-App kann nicht mehr als eine App deinstallieren.
  • Die Musik-Wiedergabe hält an, wenn eine SD-Karte eingelegt wird.
Die folgenden neuen Funktionen wurden hinzugefügt:
  • Sie können nun unterschiedliche Hintergründe für den Sperrbildschirm und den Startbildschirm setzen.
Please read the following notes carefully!
This update for your LIFETAB S1034X contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons. After a successful update your WIFI MAC address will have changed. This may have an effect on your router settings.
The update solves the following problems:
  • Chrome and other Web browsers show occasional flicker.
  • Display brightness is sometimes lowered under system load.
  • Video and live TV streaming hangs or stops after a while.
  • Device sometimes performs factory reset after start.
  • Touch panel sometimes misses very fast touches.
  • Using panorama mode crashes the camera app.
  • WIFI connection might be unstable or get lost.
  • Notifications for external media don't always reflect the real state.
  • Play Store is unable to create home screen shortcuts.
  • The settings cannot uninstall more than one app at a time
  • Music playback might stop when inserting an SD card.
The following new features were added:
  • You can now set different wallpapers for the lock screen and the home screen.
27 ANTWORTEN 27
KlausX
Nachricht 11 von 28
114.474 Aufrufe
Nachricht 11 von 28
114.474 Aufrufe
Hallo TheDoctor,
da habe ich mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt.
Im aktuellen Angebot zum S10346 heißt es u.a.
32 GB interner Speicher (ca. 28 GB frei)
(erweiterbar durch microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkarten
um bis zu 128 GB, nicht im Lieferumfang enthalten).
Es wird also erneut damit geworben, dass 128 GB unterstützt wird. Dies steht im Gegensatz zur einer Aussage des Supports, der in der Android-Hilfe gepostet wurde. Der Link dazu steht in dem Thread von X6t7nVw, (auf den habe ich oben verlinkt), der hier eine Anfrage zu 128 GB Micro SD Karte gestellt hatte.
Ich würde einfach ganz offiziell wissen, was denn nun maximal unterstützt wird und wenn es tatsächlich 128 GB sein sollte, ob dies auch für usb Sticks gilt. Das Problem ist, dass man sich solche Größe nicht einfach "auf Verdacht" kauft.
Klaus
TheDoctor
Specialist
Nachricht 12 von 28
114.412 Aufrufe
Nachricht 12 von 28
114.412 Aufrufe
Bzgl. SD-Karten schaut bitte die Antwort im separaten Thread an.
http://community.medion.com/t5/Tablet/Lifetab-MD98992-Mod-S10346-Gibt-es-beim-Kauf-einer-128GB-micro...
Der Doktor
Christian_S
Nachricht 13 von 28
114.344 Aufrufe
Nachricht 13 von 28
114.344 Aufrufe
Hallo TheDoctor,
ich hätte gerne schon das Update, wenn das geht! Würde es gerne testen. Hab dir eine PN geschickt mit der MSN Nummer.
LG
KlausX
Nachricht 14 von 28
114.326 Aufrufe
Nachricht 14 von 28
114.326 Aufrufe
Hallo Christian,
Du musst Dich da anschließen, falls das Update nicht in Kürze für alle verfügbar ist:
http://community.medion.com/t5/Tablet/MEDION-LIFETAB-P8912-amp-S10346-Aktuelle-Infos-Updates/td-p/63...
Die MSN Nummer reicht nicht, Du musst auch die Seriennummer angeben!
Einstellungen--> Über das Tablet--> Status-->vorletzter Eintrag
Klaus
TheDoctor
Specialist
Nachricht 15 von 28
114.275 Aufrufe
Nachricht 15 von 28
114.275 Aufrufe
Hallo allerseits,
da das Feedback zum Update bislang durchweg positiv war, schalten wir es heute für alle Nutzer frei.
Danke für Eure Hilfe beim Aufspüren der Bugs und beim Testen!
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
diddopf
Nachricht 16 von 28
114.059 Aufrufe
Nachricht 16 von 28
114.059 Aufrufe
wird mit diesem Update auch das Problem der Akkuanzeige und -einstellung gefixt? Ich habe das Modell S10345.
Siehe Thread: https://community.medion.com/t5/Tablet/Medion-Lifetab-S10345-startet-nicht-mehr/m-p/3521#M645
Neben den ständigen Akkuproblemen und Abstürzen ist es mir schon zum dritten Mal passiert, dass das Tablet beim Start auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt wird, heißt: Android wird neu installiert, alle Apps sind weg.
Ist sehr ärgerlich - kann man evtl. das Gerät zurückgeben und das Geld zurückbekommen?
Bin mittlerweile ziemlich entnervt. Bei der Bestellung hier bei Medion hat auch einiges nicht geklappt, trotz Registrierung sehe ich keine Bestellhistorie, bin mit zwei Kundennummern im System angelegt, ist ziemlich unprofessionell.Smiley (wütend)
GigiBe
Nachricht 17 von 28
113.885 Aufrufe
Nachricht 17 von 28
113.885 Aufrufe
Hallo, auch mein Tablett bleibt beim Strömen im Netz immer hängen. Könnte ich bitte auch das update erhalten? Mit bestem Dank
GigiBe
Nachricht 18 von 28
113.874 Aufrufe
Nachricht 18 von 28
113.874 Aufrufe
Hi,
das letzte Update sollte eigentlich schon bei Allen angeboten worden sein. Das kannst du mit der Updater-App
im Medion-Ordner auf dem Startscreen (oder im App Drawer) überprüfen.
Das ist die neueste Build-Nummer, überprüfen in -> Einstellungen -> Über das Tablet:
Nach Update #2 :    4.4.4.KTU84P.5f91c89.150319.1349 release-keys  (Neueste Version!)
thomie54
Nachricht 19 von 28
113.647 Aufrufe
Nachricht 19 von 28
113.647 Aufrufe
Re: LIFETAB S1034X Update #2
Ich kann „Malaria“ nur zustimmen!  Auch für mich war „das wichtigste, das ständige abbrechen der livestreams“
"Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten. Nach einem erfolgreichen Update wird sich Ihre WLAN MAC-Adresse geändert haben. Das hat möglicherweise Auswirkungen auf Ihre Router-Einstellungen. "
An meinen Router Einstellung hat nicht verändert. Ich habe auch keine Aufforderung erhalten eine Taste zu drücken!
Beim Einschalten gestern Morgen hat das Gerät die Netzverbindung nicht gefunden trotz voller Anzeige des WLANs in den Einstellungen. Ich habe dann rechts die obere Leiste herunter gezogen. Das WLAN-Feld war daraufhin Orange!?!
Ich verzweifle immer noch weil ich nicht ins Internet komme!
Gruss
thomie54
thomie54
Nachricht 20 von 28
113.638 Aufrufe
Nachricht 20 von 28
113.638 Aufrufe
Fehlalarm! Ich habe mein Tab ganz aufgeladen und oh, oh Wunder funktioniert alles wieder !
Gruß thomie54
27 ANTWORTEN 27
