LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
261.317 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
261.317 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
Pianoman67
Nachricht 361 von 381
8.920 Aufrufe
8.920 Aufrufe
Hallo Doctor,
ich muss mich leider  in die Reihe der "Problem wieder da" Melder einreihen.
Anfangs lief alles prima, aber inzwischen hat das Tablet die SD-Karte (SAMSUNG) auch wieder verloren und dann gleich als defekt gemeldet.
Da diese Ausfälle mit abstrusem Verhalten des Tablets einhergeht und dieses dann scheinbar vor dem Entfernen der verlorenen Karte
gleich gar nicht mehr reagiert, habe ich mich auch entschlossen, das Thema ad acta zu legen. Für 50 EUR  mehr gibt es
ähnliche Geräte von erfahrenen Platzhirschen.
Ein Folgegerät von MEDION kommt für mich so schnell vermutlich auch nicht mehr in Frage.
BHI
Nachricht 362 von 381
8.795 Aufrufe
8.795 Aufrufe
Lieber Medion Service:
Das letzte Update führt dazu, dass eingeschobene SD oder SDXC - Karten (z.B. von Samsung) erkannt, aber dann als beschädigt gemeldet werden. Das System bietet dann das neuformatieren an. Nach Auswahl, den Speicher als externen Speicher zu formatieren, beginnt das Formatieren und zeigt einen Fortschritt von 20% an. Nach einigen Minuten stüzt der Formatierungsprozess ab und das Gerät wird in den Einstellungen nicht mehr angezeigt.
Dieses Problem existiert nun seit ca. einem 3/4 Jahr. In der alten Android-Version war es nicht da.
Wielange braucht Medion noch, um  ein so lächerliches Problem zu beseitigen ?
Ich habe mich für das Tablet entschieden, weil es einen SD-Kartenplatz besitzt und ich brauche bei meiner nächsten großen Reise im Dezember die SD-Karte.
Wenn das Problem nicht endlich beseitigt wird, schicke ich das Tablet zur Reperatur zurück. Wenn es dann unrepariert zurück kommt, wie andere in der Community berichten, werde ich es noch zweimal zurückschicken und für den Fall,dass die Reperatur drei mal scheitert, die Rückabwicklung einleiten. Irgendwann hat man endgültig die nase voll !
Nachricht 363 von 381
8.737 Aufrufe
8.737 Aufrufe
Hallo @BHI.
Welche Build-Nummer hat dein Tablet denn aktuell? Hast du schon die neuste Firmware 2.7 aufgespielt? Wie "TheDoctor" in diesem Beitrag beschreibt und einige User im Nachgang bestätigen, soll das neuste Update helfen.
272387
Nachricht 364 von 381
8.670 Aufrufe
8.670 Aufrufe
Das Firmware Update löst das Problem leider nicht, jedenfalls nicht endgültig.Einige Zeit funktioniert der SD Karten Slot, dann immer seltener und wenn doch wir die Karte als defekt gemeldet. Zumindest bei meinem Tab, dieses hat die Build Nr. P1050X_20170424_V2.7
Nachricht 365 von 381
8.634 Aufrufe
8.634 Aufrufe
Hallo @272387.
Danke für deinen Beitrag. Ich habe den Sachverhalt noch einmal weitergegeben.
Thorstenbam
Nachricht 366 von 381
8.448 Aufrufe
8.448 Aufrufe
Ich habe das gleiche SD-Karten Problem!
Leider glaube ich auch nicht mehr daran, dass Medion eine Lösung findet.
Nie wieder Medion!
Gruß Thorsten
Nachricht 367 von 381
8.430 Aufrufe
8.430 Aufrufe
Hallo @Thorstenbam.
Unsere Fachabteilung konnte das beschriebene Fehlerbild trotz intensiver Tests mit mehreren Geräten und mehreren Speicherkarten über einen längeren Zeitraum nicht nachvollziehen.
Wer außer sonnie, 27238, Pianoman67,BHI und Thorstenbam kann hier denn nach dem Update auf Firmware 2.7 weiterhin Probleme mit der SD-Karten-Erkennung beobachten?
BHI
Nachricht 368 von 381
8.398 Aufrufe
8.398 Aufrufe
Ja, ich habe   den Build 2.7 seit  September installiert. Es hat allerdings nichts gebracht !
Voepe
Nachricht 369 von 381
8.386 Aufrufe
8.386 Aufrufe
Auch bei mir herrschen die gleichen Probleme nach dem Update.
Wori66
Nachricht 370 von 381
8.379 Aufrufe
8.379 Aufrufe
Hallo ,
bei mir war nach dem Update #2 erstmal alles in Ordnung, mittlerweile ist es wie vor dem Update, Karte wird nicht erkannt, ich habe es mit 2 neuen Samsung 64 EVO probiert.
Ohne Erfolg, ich lese die ganze Zeit hier mit und habe keinen Nerv mehr mich weiter zu ärgern. Ich weiß nur, dass ich mir nie mehr ein Medion Tab holen werde.
Gruß WoRi
380 ANTWORTEN 380
