LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
252.019 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
252.019 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 201 von 381
9.361 Aufrufe
9.361 Aufrufe
Und noch einer (ebenfalls oben hinzugefügt):
  • Allgemeiner Tipp (u.a. zum SD-Karten-Problem): Um sicherzustellen, dass Eure Probleme nicht durch installierte Apps verursacht werden, könnt Ihr das Gerät einmalig im sogenannten abgesicherten Modus (ähnlich wie bei Windows) starten. Dann ist nur das eigentliche System "sichtbar". Alle anderen Apps sind ausgegraut.
    • Power-Taste länger, drücken, damit das "Abschalten"-Menü erscheint.
    • Den Eintrag "Herunterfahren" länger gedrückt halten.
REWE
Nachricht 202 von 381
9.310 Aufrufe
9.310 Aufrufe
Hallo Doctor,
wäre es nicht sinnvoll, derartige Dinge auch mal im Handbuch zu dokumentieren?
In Bezug auf "Troubleshooting" ist es da bislang ziemlich dünn ...
REWE
TheDoctor
Specialist
Nachricht 203 von 381
9.302 Aufrufe
9.302 Aufrufe
Hallo Doctor,
REWE
Da ist was dran. Ich gebe die Anregung mal weiter.
Der Doktor
Hoebi
Nachricht 204 von 381
9.261 Aufrufe
9.261 Aufrufe
"Abgesicherter Modus" hat bei mir nichts gebracht, verwende eine Speicherkarte von Intenso, 32GB, Class 10
Pianoman67
Nachricht 205 von 381
9.229 Aufrufe
9.229 Aufrufe
Habe auch den abgesichterten Modus getestet.
Davor die nicht erkannte SD-karte eingelegt >>>
Erste Meldung beim Neustart: Prozess "System" reagiert nicht, warten oder abbrechen.
Habe jetzt mal warten gedrückt.
Angezeigte Nachricht:
SD-Karte von Samsung wird v..
Nach Fehlern wird gesucht.
Aha jetzt
Neue SD-Karte von Samsung entdeckt >>> Doppeltouch
Grauer Schirm (links unten: Abgesicherter Modus ...
Passiert hier noch etwas?
MELDUNG: Einstellungebn reagiert nicht. Möchten Sie dei Aoo schließen?
warten oder ok?
Ich warte nochmal. Wie lange noch ? Nach etwa 2 Minuten. Ich mag nicht mehr
und schließe die App. So nix geht mehr ...
System-UI reagiert nicht. App schließen? Warten oder ok? >>>> OK!
In Einstellungen reingegangen:
Upss: überraschende Anzeige
MOBILER SPEICHER
MEDION
240 KB von 29,79 GB verwendet.
Interessant; das TAB fragt  gar NICHT nach meinem Einrichtungswunsch. (Vorher nur abgebrochene EInrichtungsversuche)
Mist: jetzt leichtsinnigerweise auf das Pfeilsymbol gedrückt.
Das war der Schleudersitz. Karte ist jetzt ohne Vorwarnung technisch ausgeworfen worden. Also karte wieder rein und auf ein Neues.
Also Karte wieder rein und dann echter NORMALSTART mit VIEL GEDULD.
Also: Karte wird als fehlerhaft erkannt; bietet mir die Einrichtunsgvarianten an; wähle INTERNER SPEICHER,
Anzeige springt schnell auf 20% und bleibt hängen
Fehler:  Command XY Partition  blabla.... -  (war zu schnell weg) danach kennt das Gerät die Karte wieder gar nicht.
Was ist das bloß?
Nochmal alles im abesicherten Modus. Diesmal soll ich die Karte einrichten. Dann dieselbe
Fehlerentwicklung wie im NORMALSTART.
Also NIX-APP Fehler.
Ich möchte nochmals auf die Mehruser-Einrichtung hinweisen. Vieleicht hiflt das bei der Fehlersuche
Verwende eine SAMSUNG EVO 32GB Class 10;
Gerät im 2 echte Benutzerbetrieb1
Gargarin
Nachricht 206 von 381
9.203 Aufrufe
9.203 Aufrufe
UweS schrieb:
Tastatur-Lautstärke
Die Lautstärke der Tastatur kann eingestellt werden, allerdings ist das versteckt.
Zu erreichen über die Taste links von der Leertaste. Drückt man diese Länger gelangt man in die Einstellungen der Tastatur. Dort kann die Lautstärke der Tastatur eingestellt werden.
Das funktioniert bei mir nicht. Es fehlt des Einstellungszahnrad, oder was auch immer dort auftauchen sollte.
Die Methode vom Doktor funktioniert:
  • Einstellungen / Sprache & Eingabe / Google-Tastature / Einstellungen / Ton bei Tastendruck
LG
TheDoctor
Specialist
Nachricht 207 von 381
9.140 Aufrufe
9.140 Aufrufe
danke für die detallierte Darstellung. Auch im Multiuser-Betrieb sieht hier (leider) alles prima aus.
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Nachricht 208 von 381
9.094 Aufrufe
9.094 Aufrufe
Hallo allerseits,
kleines Update, große Wirkung (hoffentlich): Die Wiederherstellungspakete (aka Factory Images oder Flash Packages) für das P1050X liegen jetzt auf unseren Service-Seiten, inklusive einer Anleitung. Das sollte Euch erlauben Eure Geräte mit 5.1 oder 6.0 neu aufzusetzen.
Der Doktor
Pianoman67
Nachricht 209 von 381
9.045 Aufrufe
9.045 Aufrufe
Sollte es jemandem gelingen (falls das möglich ist) mit der jetzt bereitgestellten Vollversion aus dem Servicebereich von Android 6  das
SD-Karten Problem nach dem Update 2 auf Marshmallow (was er vorher noch hatte) aus der Welt zu bekommen, bitte hier posten! Bin schon geneigt,
zurück auf Lollipop zu gehen, wenn mich nicht diverse Posts  eines besseren (?) überzeugen.
Vielen Dank!
Nachricht 210 von 381
9.036 Aufrufe
9.036 Aufrufe
TheDoctor schrieb:
Hallo allerseits,
Der Doktor
@TheDoctor
Danke für die zügige Bereitstellung.der factory-images. So schnell kann es also auch gehen!  Smiley (zwinkernd)
Dann habe ich ja eine berechtigte Hoffnung. Smiley (überglücklich)
380 ANTWORTEN 380
