LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
261.879 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
261.879 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
ehexle
Nachricht 321 von 381
8.652 Aufrufe
8.652 Aufrufe
...die für mich wichtigen Apps zum Filme schauen usw. (z.B. Amazon Prime) werden vom Equalizer leider nicht unterstützt. Da tut sich bzgl. Lautstärke gar nichts.
Mit meinem IPhone habe ich das Problem mit der Lautstärke noch nie gehabt. Ich habe mir das Tablet vorwiegend zum Filme schauen gekauft, da das Display natürlich deutlich größer ist als beim IPhone.
Ich hoffe sehr auf eine baldige Lösung dieses Problems.
Danke und schönes Wochenende.
ehexle
Nachricht 322 von 381
8.646 Aufrufe
8.646 Aufrufe
...also ich war jetzt mutig und hab zwei verschiedene Speicherkarten ausprobiert (als tragbaren Speicher). Beide wurden erkannt 😉
Ich gehe mal davon aus, dass die Speicherkarten dann auch als interner Speicher nach Formatierung genutzt werden könnten, oder?
Konnte ich leider nicht ausprobieren, da es nicht meine Speicherkarten sind.
Gruß ehexle
ehexle
Nachricht 323 von 381
8.644 Aufrufe
8.644 Aufrufe
Sorry, mein letzter Beitrag gehört zum Eintrag Nr. 306.
Da blickt ja keiner mehr durch 😉
TheDoctor
Specialist
Nachricht 324 von 381
8.636 Aufrufe
8.636 Aufrufe
Gruß ehexle
Yep. Die interne Formatierung ist normalerweise sogar der unkritischere Fall, weil Android dann das Dateisystem wählt. Du musst nur darauf achten, dass einige Apps/Daten nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn Du die SD-Karte entfernst. Und Du kannst die Karte nicht zum Austausch von Daten mit dem PC nutzen. Aber das geht ja via MTP über USB auch ganz gut.
Clebo73
Nachricht 325 von 381
8.312 Aufrufe
8.312 Aufrufe
Also, wie woanders schon beschrieben, erkennt mein Tablet seit dem Update auf 6.0.1 keine sd karte mehr.  Es ist so, als ob das Tablet den SD-Card Reader nicht mehr hat... habe es mit mehreren Karten ausprobiert. Nach dem Einstecken erfolgt kein sichtbarer Zugriff bzw. Versuch, die Karte zu lesen.  Habe auch bei der Speicherübersicht nur den internen Speicher (1,90 GB von 25,55 GB verwendet). Kann keine Karte abmelden, formatieren was auch immer. Alles andere funktioniert (denke ich).
Hatte die Hotline angerufen, die empfahl mir,  auf Werkseinstellungen zurückzusetzen - habe ich getan - keine Veränderung. Weiß langsam nicht weiter..
TheDoctor
Specialist
Nachricht 326 von 381
8.270 Aufrufe
8.270 Aufrufe
Kannst Du mir einen Gefallen tun und mal nach Anleitung von unserer Service-Website auf 5.1 zurückgehen? Es wäre interessant zu wissen, ob es dann wieder geht. Falls Du danach wieder auf 6.0 möchtest - das entsprechende Update wird automatisch angeboten werden.
Interessant wäre außerdem Deine BIOS-Version (in den Einstellungen, "über das Gerät").
Der Doktor
JDHoll
Nachricht 327 von 381
8.171 Aufrufe
8.171 Aufrufe
Moin,
ich hatte das Tab im November gekauft und hatte Probleme mit der SD Karte und dem Android 6.0 Update.
Ich hatte mich erst einmal fürs Abwarten entschieden und hattes alles so belassen wie es war, bevor ich mein Halbwissen einsetzen wollte.
Es hat sich gelohnt Smiley (fröhlich)
Update #1.5 wurde mir gestern angeboten (OTA und mit der Ankündigung für das #2 ) und ich habe es gestartet.
Das Update lief schnell und sauber durch Smiley (fröhlich).
Danach wurde das #2 (OTA) angeboten, ich habe es gestartet und es lief ebenfalls sauber durch.
Das Tablet läuft jetzt mit Android 6 einwandfrei und die SD-Karte, die vorher nicht richtig erkannt wurde, läuft fehlerfrei. Ich kann es nicht beschwören, aber der Strom-Verbrauch scheint sich verringert zu haben
Nachdem ich anfangs an der Zuverlässigkeit des Produktes zweifelte bin ich jetzt restlos positiv überzeugt und begeistert.
So ist das Tablet eine echte Empfehlung und ein Preishammer!
Vielen Dank an alle, die an diesem Ergebnis mitgewirkt haben.
Herzliche Grüße
Jan-Dirk
Clebo73
Nachricht 328 von 381
8.143 Aufrufe
8.143 Aufrufe
es steht folgendes:
Modellnummer:          P10505
PIC:    A1035.00
Android-Version:   6.0.1
BIOS :   INSYDE Corp. F1018.R25KA.2.03, 08/27/2016
Android-Sicherheitspatch-Ebene: 1. September 2016
Kernel-Version
3.14.64-x86_64-g6187f39
xml@server25 #2
Sat Aug27 17:25:39 CST 2016
hoffe, ich habe mich nich vertippt...
Clebo73
Nachricht 329 von 381
8.139 Aufrufe
8.139 Aufrufe
Das mit dem Zurücksetzen kann ich sicher versuchen, habe allerdings Schiss, das danach garnix mehr funktioniert, denn bis auf die SD Karte scheint alles sauber zu funktionieren.  Habe allerdings auch nicht so die Ahnung. Bisher hatten schon etliche Handys von mir Updates angeboten und die wurden immer sauber durchgezogen, deshalb hatte ich mir beim Tablet keine großen Gedanken dazu gemacht und dem ganzen zugestimmt.
Clebo73
Nachricht 330 von 381
7.942 Aufrufe
7.942 Aufrufe
Offensichtlich funktioniert doch nicht alles andere. Habe dieses Wochenende Sky go schauen wollen auf dem Tablet, funktionierte vor dem Update immer perfekt. Jetzt ist der Ton beim Film  total verzehrt bzw. verrauscht. Komischerweise kann ich Youtube Videos noch normal schauen nur Sky go funktioniert nicht mehr. Wer weiß, was noch im Argen liegt. Peste mich gerade extremst, dem Update zugestimmt zu haben... es muss doch eine Lösung geben!?!
380 ANTWORTEN 380
