LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
263.173 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
263.173 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
UweS
Nachricht 171 von 381
8.661 Aufrufe
8.661 Aufrufe
Adobe und Xodo laufen bei mir gleich gut ohne Störungen. Lediglich das Laden eines PDF dauert beim Adobe Reader einen Wimpernschlag länger.
Was meinst Du mit "Dropbox"? Das ist ein Cloud--Hoster, aber kein PDF Reader.
Abstürzende Apps hatte ich weder unter 5.x noch jetzt unter 6.
Bei 5.1 hatte ich aber sporadisch hängende Apps, die dann den Akku selbst im Flugmodus geleert haben.
Mit Marshmallow habe ich das Problem nicht mehr.
Hier übrigens der Link zum System Monitor. Damit kann man die Last der einzelnen Kerne darstellen.
Im Leerlauf sollte nur ein Kern eine Last haben, während die anderen drei "Offline" anzeigen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgollner.systemmonitor.lite
Bei Spielen sollte man desweiteren im Kopf behalten, dass die CPU jetzt nicht unbedingt der Performance-Kracher ist. Das hier dann ein aufwändiges Spiel in FullHD nicht unbedingt wie eine Rakete läuft, sollte klar sein. Leider kümmern sich viele Spiele-Entwickler einen feuchten Kehricht darum. Sollen die doofen Kunden halt ein neues Gerät kaufen
Gargarin
Nachricht 172 von 381
8.652 Aufrufe
8.652 Aufrufe
Hi und vielen Dank für die Infos.
Dropbox hat mittlerweile einen eigenen Reader und auch Office Applicationen in die App integriert.
Wenn ich den System Monitor Lite laufen lasse (und sonst nichts), schwankt die Last der ersten beiden Kerne zwischen 2 und 25 %, bei 0.48 bis 1.8 GHz. Die anderen beiden Kerne zeigen 0%.
Hast du einen Menüpunkt, um die Tastaturtöne abzuschalten? Irgendwie fehlen etliche Android 6 Einstellungsmöglichkeiten bei meinem lifetab...
Gargarin
Nachricht 173 von 381
8.648 Aufrufe
8.648 Aufrufe
Ich habe gerade Mal den PC MARK durchgeführt. Es gab anständige 4986 Punkte in der Gesamtwertung. Lediglich Video Playback viel mit 4015 Punkten etwas ab. Ich probiere das gleich noch einmal mit dem Intel Smart Video deaktiviert. (Gerade korrigiert!)
Edit: Nun sind es 5095 Punkte (Intel Smart Video aus). Bei der Sektion Video gab es nun 4268 Punkte. So smart ist diese Funktion also vielleicht nicht?!  😉
UweS
Nachricht 174 von 381
8.571 Aufrufe
8.571 Aufrufe
ich habe die Originale Tastatur gar nicht mehr im Einsatz, sondern habe Swiftkey installiert. Dort lassen sich die Töne einstellen und auch in der Lautstärke.
Gargarin
Nachricht 175 von 381
8.508 Aufrufe
8.508 Aufrufe
Okay. Danke für den Tip. Ich denke trotzdem sollte Intel den Kernel noch entsprechend anpassen, dass wir wirklich Android 6 mit vollem Umfang unser Eigen nennen können. Würde mich zumindest sehr freuen.
LG!
Elch05
Nachricht 176 von 381
8.424 Aufrufe
8.424 Aufrufe
Moin, moin liebe Mitleidende, ich hatte mein Gerät eingeschickt; nach ca. 1 Woche habe ich es zurück bekommen. Es läuft wieder; aber mit Android 5.1! Ist auch gut so, da alles wieder funktioniert. Sogar meine alten Daten sowie Apps sind vorhanden. Die 128 GB SD-Karte macht manchmal Probleme; funktioniert aber, wenn man sie einmal trennt und wieder neu einsetzt. Insgesamt bin ich mit der problemlosen Art und Weise, wie Medion dies bearbeitet hat, sehr zufrieden. Vielen Dank liebe Medion-Mitarbeiter. Ein Update werde ich mir natürlich jetzt nicht mehr erlauben ...
Und tschüß aus dem Norden (Dänische Grenze)!
Gargarin
Nachricht 177 von 381
8.351 Aufrufe
8.351 Aufrufe
gibt es nur 4 Startbildschirme? Ich kann keine weiteren hinzufügen (und werde auch keinen löschen, nachher habe ich nur noch 3)
Häufig kann ich auch die Größe von Widgets nicht ändern. Dann geht es spontan wieder.
LG!
Maibauer
Nachricht 178 von 381
8.308 Aufrufe
8.308 Aufrufe
@TheDoctor
Wann gibt es ein Android Recovery Paket für das Tablet?
Mfg
Pianoman67
Nachricht 179 von 381
8.283 Aufrufe
8.283 Aufrufe
Hallo Doctor,
langsam wird es hier unübersichtlich. Könnt ihr evtl. Die Beiträge nach Problemfeld (z.B. SD-Cards; Bootloader)
sortieren?
Seit ihr noch an dem Thema SD-Card dran?
Eure letzten Tips haben leider nicht gefruchtet ...
Meine Samsung Karte lief erst nach dem Update 1. (könnte das derSchlüsselsein für unterschiedliches Verhalten
der Geräte nach dem Android Update auf 6.X ?
Nach dem Update 2 ging nichts mehr bzw. traten die bereits  geschilderten Probleme auf.
Alles andere läuft.
Ach so: ich habe auf dem Tablet 2 eigenständige Benutzer eingerichtet.
alternierende
Nachricht 180 von 381
8.230 Aufrufe
8.230 Aufrufe
Hallo TheDoctor,
hoffentlich bin ich der Einzige, bei dem die DNX-Reparatur nicht läuft - Abbruch des flashs bei 60% mit folgendem Protokoll:
09/17/16 09:03:39.114 INFO : Intel(R) Platform Flash Tool Lite V 5.5.2.0 x86 (build on Tuesday April 26th 2016, 15:20:38 UTC)
09/17/16 09:03:39.114 INFO : Using xFSTK Downloader version: 1.8.1
09/17/16 09:03:39.201 INFO : Using DFU Downloader version: 0.8.4-msvc
09/17/16 09:03:39.201 INFO : Using DnX Firmware Downloader version: 1.0.0.0 (API: 3.0.0.1066)
09/17/16 09:03:39.606 INFO : Using Intel Command Line FlashTool v.2.56 (Download Library v.5.23,0.0 )
09/17/16 09:03:39.637 INFO : Using Android Debug Bridge version 1.0.35
Revision 68de85bda98d-android
09/17/16 09:03:39.637 INFO : No external tool registered
09/17/16 09:03:39.637 INFO : OS version detected: Windows 10 (x64)
09/17/16 09:03:40.693 INFO : SSL supported: Yes
09/17/16 09:03:40.725 INFO : Disk space available on drive C:/ : 158.86 GB
09/17/16 09:03:40.794 INFO : Adb and fastboot binaries OK
09/17/16 09:03:40.978 INFO : Platform Flash Tool Lite initialized successfully
09/17/16 09:03:58.517 INFO : [Port 1/3] New device detected on 1/3 (id=0102000000000001)
09/17/16 09:05:29.058 INFO : Ready to flash!
09/17/16 09:05:29.058 INFO : Flash file D:\Downloads\Medion LifeTab\flash.json [repair] loaded
09/17/16 09:05:41.498 INFO : [Port 1/3] Start flashing the flash configuration with dnx_os start state for 032G7251B6652B
09/17/16 09:05:41.498 INFO : [Port 1/3] Starting flash ...
09/17/16 09:05:41.498 INFO : [Port 1/3] Flash started
09/17/16 09:05:41.498 INFO : [Port 1/3] Sleep 500 ms before executing first flash command
09/17/16 09:05:42.014 INFO : [Port 1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G7251B6652B" "boot" "D:\Downloads\Medion LifeTab\loader.efi"` command
09/17/16 09:05:42.130 INFO : [Port 1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G7251B6652B" "boot" "D:\Downloads\Medion LifeTab\loader.efi"` succeed
09/17/16 09:05:42.130 INFO : [Port 1/3] Running `Sleeping for 0.5 seconds` command
09/17/16 09:05:42.636 INFO : [Port 1/3] Command `Sleeping for 0.5 seconds` succeed
09/17/16 09:05:42.636 INFO : [Port 1/3] Running `Wait for device with status pos on port 1/3` command
09/17/16 09:05:44.686 INFO : [Port 1/3] Command `Wait for device with status pos on port 1/3` succeed
09/17/16 09:05:44.686 INFO : [Port 1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "0123456789" "flash" "bootloader" "D:\Downloads\Medion LifeTab\bootloader"` command
09/17/16 09:05:46.255 ERROR : [Port 1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "0123456789" "flash" "bootloader" "D:\Downloads\Medion LifeTab\bootloader"` failed
09/17/16 09:05:46.255 ERROR : [Port 1/3] Flash failed (Command type: Fastboot)
Auf dem Tablet steht ganz unten in gelb:
Receiving 62914560 byte...
Flashing bootlader ...
Dann in rot:
No disk foundfor logical unit 0
Failed to get partition bootloader 2: Not Found
Für eine helfende Empfehlung wäre ich dankbar!
380 ANTWORTEN 380
