LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
264.131 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
264.131 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 151 von 381
10.153 Aufrufe
10.153 Aufrufe
Hallo allerseits,
hier - wie versprochen - die etwas verbesserte Fassung der Bootloader-Reparatur, also der Bugfix für die Geräte, die nach dem 6.0-Update im DnX-Modus festhängen. Es gibt kleinere Änderungen im Vergleich zur ersten Version. Insbesondere bootet das Gerät jetzt automatisch in die Recovery. Bei uns läuft ab dort alles automatisch ab, d.h. es muss nicht wild auf irgendwelchen Tasten herumgedrückt werden.
Bitte erst lesen, dann ggf. ausführen. Wenn Ihr nicht sicher seid, lasst es lieber oder fragt hier im Forum nach.
Achtung: Das betrifft nur die Geräte, die nach dem Update auf 6.0 im DnX-Modus festhängen.
Das Problem ist, dass bei einer geringen Anzahl von Geräten während des Updates der sogenannte Bootloader verloren geht. Der Bootloader ist dafür zuständig, nach dem Einschalten das richtige Betriebssystem zu laden. Wenn er fehlt, weiß das Gerät nicht mehr, wie oder was es booten soll, und möchte geflasht werden.
Wir haben ein Reparaturpaket zusammengeschnürt. Dieses schreibt den Bootloader neu auf das Gerät. Es läuft wie folgt:
1) Wenn Ihr Windows verwendet, besorgt Euch den Intel Android USB-Treiber von hier:
        https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-usb-driver-for-android-devices
2) Besorgt Euch das passende Intel Platform Flash Tool für Euren PC/Mac von hier:
https://01.org/android-ia/downloads/intel-platform-flash-tool-lite
3) Besorgt Euch das Reparaturpaket von hier und entpackt es:
       https://storage.googleapis.com/medion/p1050x-restore-bootloader-v2.zip
4) Wenn Ihr Windows verwendet, installiert zunächst den Intel Android USB-Treiber.
5) Installiert dann das Intel Platform Flash Tool. Unter Windows wird dabei automatisch ein weiterer Treiber installiert.
6) Startet das Tool.
7) Schließt das Gerät per USB an. Es ist ja bereits im oder geht automatisch in den DnX-Modus.
😎 Wählt mit dem Schalter "Browse" die Datei "flash.json" aus dem Reparaturpaket und startet den Flash-Vorgang.
9) Das Gerät sollte nach kurzer Zeit neu starten. Es kommt eventuell zu mehreren Bootvorgängen. Am Ende solltet Ihr wieder ein ordentlich startendes Android haben.
Zusatzinfo: Experten können auch die Shell-Scripten "flash.sh" bzw. "flash.bat" ausführen. Windows braucht hier wahrscheinlich auch den Treiber aus dem Intel Phone Flash Tool. Unter Linux dürfte "sudo" reichen. Vorher vielleicht noch das Script und das "fastboot" Executable per "chmod u+x" ausführbar machen.
Feedback nehmen wir gern wieder entgegen, insbesondere von Leuten, die die Reparatur vielleicht bereits ausgeführt haben. Außerdem würde mich interessieren, ob es hier im Forum überhaupt noch Leute mit dem Problem gibt oder ob allen bereits geholfen wurde.
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
rhl516
Nachricht 152 von 381
10.107 Aufrufe
10.107 Aufrufe
Bei mir läuft's jetzt wie geschmiert. Danke! Und grüß mir K9, Rose und Amy, lieber Doctor 😉
paulixen
Nachricht 153 von 381
10.027 Aufrufe
10.027 Aufrufe
Hallo TheDoctor
das update #2 endet auch im Bootloader Error Code 06 bei mir
abhilfe schaft nur der start mir PWR und + dann  Boot into Android auswählen und nach ein paar neustarts siehe da es rennt
vielen dank an Dich und dein Team
glg
paulixen
UweS
Nachricht 154 von 381
9.977 Aufrufe
9.977 Aufrufe
So, nachdem ich wieder zuhause bin ein Update von mir.
Erst wollte ich einen Werksreset machen, um den Schlamassel zu umgehen.
Dann habe ich das Update aber doch einfach gestartet um zu sehen was das Gerät daraus macht. Die Sandisk-Karte habe ich im Gerät belassen.
Nach insgesamt rund 30 Minuten war das Gerät fertig aktualisiert.
Die SD Karte wurde als "neu" erkannt und musste formatiert werden. Die Daten hatte ich vorab vorsichtshalber gesichert.
Seitdem läuft alles bestens unter Marshmallow. Nicht eine Fehlermeldung während des Updates.
Aktuell meckert es nur wegen zu aktualisieren der Google Play Dienste mit dem Ausrufezeichen im Status.
Hier muss aber wohl Google aktiv werden. Die Beschwerden im PlayStore bei den Bewertungen häufen sich dort deswegen
UweS
Nachricht 155 von 381
9.975 Aufrufe
9.975 Aufrufe
Nachtrag:
Google Play Dienste deinstalliert ( vorher System-Admin deaktiviert), Updates wieder installiert -> läuft wieder.
Speedy
Nachricht 156 von 381
9.772 Aufrufe
9.772 Aufrufe
Hallo The doctor,
wie kann ich nach Anwendung des Raparaturpaketes den Recovery Mode auswählen. Mit den + und - Tasten funktioniert, aber die Bestätigung mittels der Power-Taste zeit keinerlei Wirkung (weder kurz noch lang drücken). Was mache ich falsch ?
stax123
Nachricht 157 von 381
9.733 Aufrufe
9.733 Aufrufe
Hallo Community,
wollte nochmal ein Update über den Status meiner "Versuche" geben.
Ich habe 2 OTG-USB Sticks (SanDisk 64GB und SanDisk 128GB beide USB3.0) getestet. Beide musste ich am Tablet formatieren, eine "externe" Formatierung am MacBook Pro (extFAT) wurde nicht akzeptiert (jeweils die Meldung der Stick muss reparieret werden, Reparaturversuch ging jeweils nicht, ich musste die Sticks immer rausziehen, da der Prozess scheinbar stecken bleibt - ist aber bei einem Lenovo Tab2 A10-70F ebenfalls so; liegt vielleicht an den Sticks), bei Windows 10 Formatierung im "extFAT" war es beneso.
Nach der Formatierung im P10505 laufen die Sticks jetzt.
Außerdem habe ich eine microSD Samsung EVO Plus 128GB getestet und diese wird problemlos als interner Speicher (da ber mit "zu langsam" Meldung) als auch als zusätzlicher externe Karte erkannt und kann entsprechend benutzt werden.
Außerdem habe ich jetzt wieder alle Apps vor dem Update drauf und ich habe das Gefühl, das es besser, schneller läuft.
Also an dieser Stelle nochmal Danke an den Doctor!
Liebe Grüße stax123
Speedy
Nachricht 158 von 381
9.691 Aufrufe
9.691 Aufrufe
hier nochmal ein paar Zusatzinfos zu meinem Problem. Ich habe gestern ebenfalls das Update zu Android 6.0 durchgeführt. Danach hing ich in dem Bootloader fest. Das Update als solches wurde einwandfrei heruntergeladen und installiert. (Akku war voll) Danach erfolgten mehrere Reboots und das wars dann (DNX-Modus).
Nach exakter Durchführung des ReparaturPosts von TheDoctor war ich zunächst zuversichtlich, da anscheinend alles nach Plan verlief. Mittlerweile hänge ich jedoch in dem bei Post #106 dargestellten Screenshot mit dem Errorcode 06 fest. Mit den + und - Tasten kann ich zwar die Boot-Option auswählen, allerdings kann ich diese durch drücken der Powertaste nicht entsprechend bestätigen. Die Taste zeigt an dieser Stelle keinerlei Funktion. (Ein Drücken auf den ScreenButton bringt auch nichts).
Übrigens, die Probleme mit der SD-Karte (32GB Medion und andere ausprobiert) habe ich seit dem Kauf des Gerätes ebenfalls. (Sporadisches auswerfen der Karte, nach kurzer Zeit). Hatte gehoffte, dieses Problem mit dem aktuellen Update zu beseitigen.
Was kann ich noch ausprobieren. ?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Speedy
REWE
Nachricht 159 von 381
9.669 Aufrufe
9.669 Aufrufe
Gruß, Speedy
Hi Speedy,
auch schon mal den Weg ausprobiert, den ich (in Nachricht #133) beschrieben hatte?
Meine Situation war insofern dieselbe wie bei dir, nach den dort beschriebenen Aktionen war das Problem gelöst und das Tablet rennt bis jetzt tadellos.
Grüße
REWE
TheDoctor
Specialist
Nachricht 160 von 381
9.665 Aufrufe
9.665 Aufrufe
Wird gemacht, sobald die Tardis nicht mehr im DnX-Modus festhängt. 😉
Der Doktor
380 ANTWORTEN 380
