LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
263.651 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
263.651 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
Frodo
Nachricht 71 von 381
10.344 Aufrufe
10.344 Aufrufe
Ich habe exakt das gleiche Problem wie schon vorher im Thread  von" P10506 Besitzer"beschrieben.
Mein Tablet habe ich jetzt eingeschickt mit dem Hinweis von der Medion-Hotline das falls es mein Verschulden wäre ich einen Kostenvoranschlag zugeschickt bekommen würde.
Leider kann ich solche Aussagen nicht nachvollziehen,denn das Gerät ist mal eben noch nicht ganz 3 Monate alt.
Was sollte ich da bitte selbst verschuldet haben?
MonaManson
Nachricht 72 von 381
10.328 Aufrufe
10.328 Aufrufe
Ich möchte es auch vermeiden, das Gerät einzuschicken da viele persönliche Daten darauf gespeichert sind und ich in diesem" fastboot Modus" Zustand nicht mehr dran komme.
ich habe mir ja sogar die original Schutzhülle dafür gekauft, um es maximal zu schützen. Sollte man mir dann nach nachsagen, ich hätte grob fahrlässig gehandelt, nur weil ich das neue Update installieren wollte,muss ich mich doch sehr fragen, ob es überhaupt noch Sinn macht, in Zukunft noch Medion Geräte zu kaufen.
THZ
Nachricht 73 von 381
10.317 Aufrufe
10.317 Aufrufe
Ich habe das Tablet bereits im Mai oder Juni gekauft und bislang lief alles problemlos.
Nachdem ich heute die freudige Mitteilung bekam, dass Android Marshmallow zur Installation bereit steht, habe ich dieses Update auch ausgeführt.
Das Bootproblem habe ich erfreulicherweise nicht, allerdings erkennt das P10506 nun überhaupt keine SD Karte mehr.
Ein- und Ausstecken, Neustarten mit oder ohne SD Karte, alles völlig egal, die Karte ist für das tablet einfach nicht mehr vorhanden.
Ich bekomme auch keine Option angezeigt, die Karte auszuwerfen, zu formatieren etc.
Die Karte selber ist o.k. und lässt sich auf dem Laptop problemlos lesen und beschreiben,
es handelt sich um eine Samsung 64 GB Evo.
Havok
Nachricht 74 von 381
10.266 Aufrufe
10.266 Aufrufe
Gibt es eigentlich nach dem Update auf Marshmallow wieder Probleme mit den Kopfhörern, also das das Update#1 nutzlos wird?
Grüße
aldikunde
Nachricht 75 von 381
10.214 Aufrufe
10.214 Aufrufe
Na ja, für manche (wie mich) hat Update #1 nie eine Besserung gebracht... Ich bin auch gespannt, warte mit Marshmallow aber noch, bis Medion die aktuellen Probleme gelöst hat.
TheDoctor
Specialist
Nachricht 76 von 381
10.205 Aufrufe
10.205 Aufrufe
Hallo allerseits,
allgemeines Update, da mir leider die Zeit fehlt, auf jedes Posting einzeln einzugehen:
1) Wenn man das Update #2 auf 6.0 installiert, ist egal, was sich in Update #1 getan oder nicht getan hat. Es ist ein völlig neues Betriebssystem auf einer völlig neuen (Quellcode-) Basis von Google. Die Updates funktionieren nicht wie bei Windows, wo jedes Update vielleicht eine oder zwei Daten ersetzt und auch einzeln zurückgerollt werden kann. Stattdessen gibt es bei Android genau eine Softwarelinie für das Gesamtsystem, und jedes Update bringt einen darin einen Schritt vorwärts. Alle Systeme mit der gleichen Build Nummer haben bis aufs Bit exakt den gleichen Inhalt der Systempartition (außer wenn gerootet wurde oder etwas schief gegangen ist).
2) Wir kümmern uns darum, die Lautstärkewarnung etwas kundenfreundlicher zu gestalten und die Grenzen etwas höher zu setzen. Update #2 sollte an dieser Stelle wie Update #1 sein. Bitte habt etwas Geduld, bis wir diese Änderung ausrollen. Die Änderung ist sicherheitsrelevant und muss durch entsprechende Messungen abgesichert sein.
3) Wir machen gerade nochmal systematische Tests mit SD-Karten verschiedener Hersteller und Größen. Normalerweise gibt es da im Rahmen eines Updates keine Probleme. Es kann aber sein, dass Intel (auf deren Android-Version wir ja aufbauen) bei 6.0 neue Fehler eingebaut hat bzw. alte Treiber vergessen hat. Wir gehen davon aus, dass es - wenn überhaupt - ein SW-Problem ist. Wir werden uns bemühen, es in einem Update zu beheben.
Ich melde mich wieder, sobald es Neuigkeiten gibt.
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Nachricht 77 von 381
10.070 Aufrufe
10.070 Aufrufe
Frodo schrieb:
Hallo TheDoctor,
falls Du mich mit dem Problemfall gemeint hast,
nein das Tablet ist nicht gerootet und auch nicht anderweitig speziell behandelt.
Das Update ist auch einwandfrei durchgelaufen.
Ich gehe einfach davon aus das bei mir der Kartenleser defekt ist.
Habe 4 verschiedene SD-Karten probiert,keine Reaktion.
Akkustand war bei 80%.
Hallo Frodo,
könnten wir bitte mehr Infos dazu bekommen? Was heißt "nimmt die Karte zwar an, kann sie aber nicht formatieren"? Welche Meldung wird in der Mitteilungsleiste angezeigt? Und wo erscheint dieser Fehler 55? Kannst Du vielleicht ein kurzes Handyvideo von Fehler 55 aufnehmen?
Zu den anderen vier Karten wäre es interessant das genau Symptom zu wissen (z.B. jeweils "nicht erkannt") sowie die exakte Bezeichnung und Größe aller Karten. Das würde uns helfen, das Problem einzugrenzen.
Der Doktor
Laxor
Nachricht 78 von 381
10.065 Aufrufe
10.065 Aufrufe
Hallo TheDoctor,
gibt es zum DNX FASTBOOT MODE Fehler heute noch ein Update? Soll ich mich jetzt an den Support wenden oder nicht?
TheDoctor
Specialist
Nachricht 79 von 381
10.063 Aufrufe
10.063 Aufrufe
Laxor schrieb:
Hallo TheDoctor,
Es gibt heute sicher kein Update mehr. Wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar Tage. Aber der Service kann im Moment auch nicht viel tun, d.h. Ihr gewinnt nach aktuellem Stand nichts, wenn Ihr die Geräte einschickt. Die Lösung wird, wenn sie denn da ist, eine Software-Lösung sein. D.h. wir können sie auch über's Internet verfügbar machen.
Der Doktor
Laxor
Nachricht 80 von 381
10.050 Aufrufe
10.050 Aufrufe
Ok, danke. Wollte nur sicher gehen, dass ich nicht unnötig Zeit verliere.
Falls ihr noch irgendwie Hilfe braucht, den Fehler zu reproduzieren, stehe ich gern zur Verfügung.
380 ANTWORTEN 380
