LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
263.130 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
263.130 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
paulixen
Nachricht 51 von 381
11.142 Aufrufe
11.142 Aufrufe
bei mir das gleiche tablet hängt im dnx fast boot modus fest
32 gb version ohne sd karte
gibs schon eine lösung oder ist es geschrottet ?
gruß
paulixen
Thorstenbam
Nachricht 52 von 381
11.136 Aufrufe
11.136 Aufrufe
Hallo, nach den Updates habe ich nun auch die Kopfhörerprobleme: Lautstärke zu gering - Warnhinweis - geklickt - Lautstärke lässt sich trotzdem nicht erhöhen! Mein schönes Tablet funktierte bis zu den Updates ganz gut....
P10506Besitzer
Nachricht 53 von 381
11.123 Aufrufe
11.123 Aufrufe
Hallo Doctor,
ich habe mich hier neu angemeldet, weil ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann und nicht wie am telefonischen Support mit der Antwort, entweder auf ein vielleicht irgwndwann erscheinendes Hotfix hoffen oder Gerät einschicken, mit dem Problem allein gelassen werde.
Nun aber zu meinem Problem:
Nach dem Update #1 und Update #2 werden meine MicoSD-Karten entweder garnicht erkannt (Karten > 32 gb) oder sie werden als beschädigt angezeit, wobei meine Karten alle als Fat32 formatiert sind und vor den Updates alle OHNE PROBLEME funktioniert haben.
Bei dem Versuch, die angeblich beschädigte Karte zu formatieren (ganz egal ob als externer oder interner Speicher), stürzt der Formatierungsvorgang genau bei 20% ab und als Fehlermeldung wird eine kurze Info mit diesen Texten angezeigt:
command '85 volume partition disk:179,64 public' faild with '400 85 Command faild'
oder
command '89 volume partition disk:179,64 public' faild with 'null'
und ja, mittlerweile auch schon paar Mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt, auch über Recovery mit wipe cache. Ich habe die MicroSD-Karten auch schon mit unterschiedlichsten Tools am PC in Fat32 formatiert.
Nichts hat geholfen.
Bitte versucht den Fehler zu beheben.
TheDoctor
Specialist
Nachricht 54 von 381
11.082 Aufrufe
11.082 Aufrufe
gruß
paulixen
Wir arbeiten dran. Leider verstehen wir den Grund für das Problem noch nicht richtig, und es ist sehr schwer gezielt zu reproduzieren. Geschrottet ist das Gerät auf keinen Fall, d.h. Einschicken ist wahrscheinlich nicht nötig. Es wird eine Software-Lösung geben. Gebt uns bitte noch ein paar Tage!
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Nachricht 55 von 381
11.076 Aufrufe
11.076 Aufrufe
Auch das Häkchen "Ich kenne das Risiko" gesetzt? Sonst verschwindet die Sperre nicht.
Für alle, die ein Problem mit der Lautstärke haben: Grundsätzlich setzen wir hier eine geltende Sicherheitsrichtlinie um, die für das CE-Siegel notwendig ist. Die Schwelle ist aus bestimmten Gründen relativ niedrig angesetzt. Schwer zu erklären. Hängt damit zusammen, dass es im System auch einen Equalizer gibt, mit dem man die Lautstärke deutlich anheben kann (wenn man ihn findet). Wir arbeiten aber derzeit an einer Änderung, die uns im Normalfall (=ohne Nutzung des Equalizers) erlaubt die Warnschewelle höher anzusetzen. Diese Änderung würde mit einem der nächsten OTAs ausgerollt. Habt bitte noch ein bisschen Geduld!
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Nachricht 56 von 381
11.074 Aufrufe
11.074 Aufrufe
P10506Besitzer schrieb:
Hallo Doctor,
oder
wir versuchen das Anfang der Woche zu reproduzieren. Bislang hatten wir keine Probleme mit SD-Karten. Aber da es ja praktisch ein komplett neues Betriebssystem ist, kann es natürlich sein, dass sich da irgendwas eingeschlichen hat.
Kannst Du uns schreiben, welche Kartentypen und -größen Du benutzt und welches Dateisystem (falls es nicht immer FAT32 ist)? Wenn noch mehr Leute das Problem haben, wären wir auch über Eure Infos froh.
Der Doktor
stax123
Nachricht 57 von 381
11.069 Aufrufe
11.069 Aufrufe
Hallo The Doctor,
Schön zu hören das es wahrscheinlich nicht eingeschickt werden muss.
Grüße stax123
P10506Besitzer
Nachricht 58 von 381
11.046 Aufrufe
11.046 Aufrufe
Hallo Doktor,
das sind die MicroSDs, die ich einsetze:
2 Stück Samsung, Evo, 64gb, XC I, Fat32 - - > Überhaupt keine Reaktion, kein Symbol in der Statusleiste, unter Speicher & USB wird nichts angezeigt.
1 Stück Kingston, 4gb, HC, Fat32 - - > Überhaupt keine Reaktion, kein Symbol in der Statusleiste, unter Speicher & USB wird nichts angezeigt.
1 Stück SanDisk, Evo, 64gb, Fat32 - - > Symbol in der Statusleiste (SD-Karte von SanDisk beschädigt), wird unter Speicher & USB / Mobiler Speicher als "Beschädigt" angezeigt.
Alle Karten funktionieren in anderen Tablets und Smartphones und am Windows-PC (Nokia Lumia, Samsung S5 und Tab A, Acer A700, LG G5, Doogee,...).
vielleicht eine kleine Bemerkungen am Rande:
Dass Ihnen keine Probleme mit der SD-Karte bekannt sind, könnte schlicht daran liegen, dass die Leute sich noch nicht gemeldet haben bzw. damit kämpfen, die Karten irgendwie zum Laufen zu kriegen und ihre Tablets dauernd zurück- und neuaufzusetzen. Ich bin ja auch nur zufällig durch Googlen auf diese Seite gestoßen und hätte fast schon das Ding zur Reparatur abgeschickt.
Jetzt habe ich die Hoffnung, dass durch irgendein (Beta-) Fix, die Karten auch bei mir wieder funktionieren.
Ich verzichte auch gerne auf Android 6, falls es die Möglichkeit eines Downgrades durch Downloads der Firmware und Sideloads gäbe.
Vielen Dank für die Unterstützung.
digij
Nachricht 59 von 381
11.007 Aufrufe
11.007 Aufrufe
habe das gleiche Problem. "DNX FASTBOOT MODE.." und dann Ende...
P10506 32 GB ohne SD-Karte. Nichts gerootet, alles Originalzustand.
#1 war erfolgreich installiert.
Gerät hing während des Updates immer am Ladekabel.
Service-Kollege am Telefon meinte, warten bis Batterie leer ist und dann noch mal versuchen...
Bin ja schon mal froh, dass ich das Problem nicht alleine habe.
Schönes Wochenende noch (auch ohne Tablet)
digij
Laxor
Nachricht 60 von 381
10.887 Aufrufe
10.887 Aufrufe
P10506 32GB ohne SD-Karte, ebenfalls mit DNX FASTBOOT MODE unbenutzbar gemacht.
Tablet hing während des Updates mit 100% Akku am Ladegerät.
Wäre so langsam an der Zeit die Verteilung des Updates zu stoppen, oder?
PS: konnte schon jemand testen, ob mit diesem Update die Sky Go Livestreams funktionieren?
Edit: Gerade das Gerät an den Laptop angeschlossen. Wird zwar mit fastboot devices erkannt, aber das war es dann auch. Alle anderen Befehle laufen ins Leere. Ich sehe nicht, wie man das ohne Einschicken beheben könnte.
Edit2: In den Intel Flash Tools wird das Gerät allerdings angezeigt. Wenn ihr die Marshmallow Firmware bereitstellen könnt bzw. dürft, wäre das evtl. ein einfacher Weg.
380 ANTWORTEN 380
