LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
261.978 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
261.978 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
ehexle
Nachricht 21 von 381
10.954 Aufrufe
10.954 Aufrufe
ich habe genau das selbe Problem mit der Helligkeit wie ed0red.
Grüße
ed0red
Nachricht 22 von 381
10.839 Aufrufe
10.839 Aufrufe
Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen (das ist jetzt aber kleinkariert)
- Wenn man das Tablet im Hochformat betreibt, es dann ins Querformat dreht und die Quicksettings (einmal wischen von oben nach unten) aufruft, ist das Quicksettingsmenü nicht mittig sondern bei 75% rechts (also mittig zwischen mitte und ganz rechts)
Wie gesagt ist kleinkariert aber ich wollte es mal anmerken, viel wichtiger ist das Problem mit der Helligkeit da sich das auf Akku auswirkt
TheDoctor
Specialist
Nachricht 23 von 381
10.822 Aufrufe
10.822 Aufrufe
Die Quick Settings erscheinen immer dort, wo sie "gewischt" werden. Ist ein generelles Android Feature seit ein paar Versionen.
Der Doktor
ed0red
Nachricht 24 von 381
10.812 Aufrufe
10.812 Aufrufe
Achso, das wusste ich nicht.
Aber ich habe gerade einen Workaround fur das helligkeitsproblem gefunden.
Man aktiviert im Intel Tool "Battery Optimizer" das er auf die Systemeinstellungen zugreifen darf (ich sehe den Punkt leider nicht mehr und kann nicht genau sagen wie er heißt, ist auf jeden Fall ein einzelner Punkt bei Akku). Wenn man jetzt hier die Helligkeit einstellt verändert sie sich und auch danach per Android lässt sich die Helligkeit einstellen.
Bei mjr funktioniert es jetzt tadellos. Ich hoffe das war verständlich und ich konnte helfen. Sonst einfach fragen
ehexle
Nachricht 25 von 381
10.802 Aufrufe
10.802 Aufrufe
Ich finde den Punkt leider nicht, dass der Battery Optimizer auf die Systemeinstellungen zugreifen darf...
@ ed0red wenn ich die App Battery Optimizer öffne finde ich darin keinen Punkt wo ich ihn auf die Systemeinstellungen zugreifen lassen kann. Was mache ich falsch? Dankeschön schon Mal im voraus.
ed0red
Nachricht 26 von 381
10.797 Aufrufe
10.797 Aufrufe
Wie gesagt leider ist dieser Punkt bei mir jetzt nicht mehr einsehbar.
Aber eigentlich ging es ganz einfach:
1. Battery Optimizer öffnen
2. Den Punkt "Akku" auswählen
3. Wenn du was bestätigen musst kommt jetzt der Punkt
4. mal im Punkt Akku die Helligkeit einstellen (Neben dem Schieberegler gibt es auch drei Möglichkeiten [Auto, Dunkel und Aus], einfach öfter auf den Button klicken)
So funktionierte das bei mir. Ich suche aber gleich nochmal weiter ob ich den Punkt iwo finde
ehexle
Nachricht 27 von 381
10.780 Aufrufe
10.780 Aufrufe
Danke, dann schau ich nachher nochmal. Muss leider weg. Melde mich später...
ehexle
Nachricht 28 von 381
10.747 Aufrufe
10.747 Aufrufe
@ ed0red
.......daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke, es hat geklappt ;-))) Du bist genial!
Kurze Frage noch:
Wie lange dauert es, bis Dein Tablet hochgefahren ist? Bei mir ca 1 Min 45 sek. Ist das normal? Mir kommt das so lange vor...
ed0red
Nachricht 29 von 381
10.737 Aufrufe
10.737 Aufrufe
Das freut mich.
Das habe ich noch nicht gemessen. Mache ich später mal und messe
ed0red
Nachricht 30 von 381
10.726 Aufrufe
10.726 Aufrufe
So, ich habe mein Tablet jetzt mal ausgeschaltet und wieder ein (Randnotiz: 128GB SD-Karte drin auf NTFS formatiert mit einigen Daten drauf)
Es hat 40 Sekunden gebraucht bis es Betriebsbereit war bzw benutzbar
380 ANTWORTEN 380
