LIFETAB E691X Firmware V2.8 (Android 7)
90 ANTWOORDEN 90
TheDoctor
Specialist
Bericht 1 van 91
83.253 Weergaven
Bericht 1 van 91
83.253 Weergaven
(Update 20.03.2018: Update für alle freigeschaltet.)
Helau allerseits,
wir stellen heute ein Update für E691X auf Firmware V2.8 bereit (Aktualisierung auf Android 7). Das übliche Verfahren: Eine Woche als Beta (wer testen möchte, möge bitte das Häkchen im Updater setzen), dann für alle, sofern es keine nennenswerten Probleme gibt. Release Notes findet Ihr weiter unten. Wir freuen uns über Euer Feedback zu der Firmware in diesem Thread hier.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P691X Update V2.8
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.0 (Nougat).
Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.0 (Nougat).
Your data is retained. We nevertheless do recommend backing up your data before applying the update.
90 ANTWOORDEN 90
vtx
Bericht 11 van 91
13.352 Weergaven
Bericht 11 van 91
13.352 Weergaven
Wo finde ich den Updater in diesem Forum?
Mimas
Bericht 12 van 91
13.322 Weergaven
Bericht 12 van 91
13.322 Weergaven
Hi folks,
the following advice is only for devices with Build number v1.24 and kernel version "Wed May 17 13:31:54 CST 2017".
For some of those devices the update to v2.8 unfortunately doesn't work right away. Instead you have to install another update file first.
You can download that file here:
http://cdn.medion.com/downloads/software/full_medion_e691x-ota-V1.24.zip
Copy this file to an sd card or right onto the device and install it via the Updates app -> "Check memory".
The Build number after the update will remain v1.24, but the kernel version will be updated to "Wed May 17 17:38:11 CST 2017".
From here you can install the real update to v2.8 over-the-air as usual.
Please let us know if it works.
Und nochmal auf Deutsch:
Der folgende Hinweis gilt nur für Geräte mit Build Nummer v1.24 und Kernel Version "Wed May 17 13:31:54 CST 2017".
Für manche dieser Geräte muss man leider erst ein weiteres Update einspielen, um danach das Update auf v2.8 durchführen zu können.
Diese Update-Datei könnt ihr hier herunterladen:
Kopiert diese Datei auf eine SD Karte oder direkt auf das Gerät und installiert sie über die Updates App -> "Gerät durchsuchen".
Die Build Nummer bleibt danach weiterhin auf v1.24, die Kernel Version wird aber auf "Wed May 17 17:38:11 CST 2017" erhöht.
Daraufhin kann dann das richtige Update auf v2.8 ganz normal über das Netz installiert werden.
Lasst uns wissen, ob es geklappt hat.
Grüße,
Mimas
vtx
Bericht 13 van 91
13.295 Weergaven
Bericht 13 van 91
13.295 Weergaven
@Mimas and @TheDoctor I can indeed confirm that the proposed workaround (the intermediary firmware update) for kernel build dated "Wed May 17 13:31:54 CST 2017" works.
Thank you both and whomever was involved.
Also note that due to the limited amount of on board storage that the update did not succeed until it was reset prior to the update, and the 1.1GB update image was copied onto an SD card. When this part is completed, the V1.28 succeeds.
Mimas
Bericht 14 van 91
13.259 Weergaven
Bericht 14 van 91
13.259 Weergaven
Hi @vtx,
glad to hear it worked. That you had to reset the device first to make room for the update is not so ideal of course. Sorry for the inconvenience.
Hope you enjoy Nougat on the E-Tab.
Best Regards,
Mimas
vtx
Bericht 15 van 91
13.234 Weergaven
Bericht 15 van 91
13.234 Weergaven
I was enjoying it, but I'm having a problem now with V2.8 I never had with V2.4. The WiFi connection turns out to be unstable.
After having been successfully connected for hours, the WiFi suddenly disconnects, and attempts to reconnect again. The device shows "authentication error". All neighbour SSID's are properly shown. Other devices (smarpthone, laptop) do not have this problem.
Switching off WiFi, and reenabling doesn't work, problem remains. Re-entering the correct password does not work. On the other hand, rebooting the tablet does work! Immediate connection.
The only thing that may be a little odd, is that I put a high continuous load on the WiFi connection by having it synchronised a huge 50G folder/map using Syncthing. Did this before with V2.4 (Android 6.0). Never a problem. Now this issue turned up twice with V2.8 (Android 7.0 Nougat).
Mimas
Bericht 16 van 91
13.174 Weergaven
Bericht 16 van 91
13.174 Weergaven
Hi @vtx,
pardon me for saying that syncing 50GB files with (or onto? or from?) a tablet device sounds like a rather odd use-case. Or did I get that wrong?
How many times did you do that successfully with the old image?
vtx
Bericht 17 van 91
13.161 Weergaven
Bericht 17 van 91
13.161 Weergaven
Many times. Never had a problem with that. I like this tablet because it is light and small, and I use it watch movies or series for instance when I am on an airplane, or in the middle of nature in a tent. So, I load these movie files onto that tablet (obviously on an SD card). Seems rather regular use to me.
Mimas
Bericht 18 van 91
13.139 Weergaven
Bericht 18 van 91
13.139 Weergaven
Hm, I see your point, @vtx. As someone who can appreciate that use case, I would consider moving the data by other means, like copying it onto the SD card with your PC. Or you attach the tablet to your PC (or fileserver) via USB, declare the tablet to be a portable drive, and copy the files that way. Just a thought.
I'm not trying to dismiss the WiFi issue though. We will look into it and if more people show up with similar problems it's priority might go up.
Thanks either way for your feedback!
herbede08
Bericht 19 van 91
12.947 Weergaven
Bericht 19 van 91
12.947 Weergaven
Build E691x_20170517_V1.24 Kernel Wed may 17 17:38:11 CST 2017 Der Updatefile lässt sich weder über wlan noch über mobil herunterladen geschweige denn intallieren. 😞 Wo kann ich in herunterladen? fragt herbede08
IcKsReLoADs
Bericht 20 van 91
12.897 Weergaven
Bericht 20 van 91
12.897 Weergaven
@herbede08, Ist noch als beta. D.h. du musst das häckchen im Updater setzen, das du an Betas teilhaben möchtest. Wenn das nicht klappt hilft dir vllt der Post von @Mimas weiter oben weiter.
MfG IcKs
90 ANTWOORDEN 90
