07.06.2017 15:04
07.06.2017 15:04
Hallo allerseits,
wie einige schon bemerkt haben, ist vor wenigen Tagen ein kleineres Online Update für unser E691x (e-tab) scharf geschaltet worden. Zur besseren Übersicht sind wir dazu übergegangen, die OTAs jetzt so zu benennen wie auch die resultierende Firmware heißt (nicht mehr OTA1, OTA2, ...). Hier ist es Firmware V1.24.
Wir freuen uns wie immer über Feedback hier im Forum, am liebsten als Anhängsel an diesen Thread.
Der Doktor
LIFETAB E691X Software V1.24
Dieses Update für Ihr LIFETAB E691X enthält die folgenden Verbesserungen:
This update for your LIFETAB E691X contains the following improvements:
09.06.2017 07:26
09.06.2017 07:26
09.06.2017 09:53
09.06.2017 09:53
Joerg633 schrieb:
Wie soll das auf einem E6912 mit SD Karte als interner Speicher funktionieren?
Es kommt dann ständig "update.zip is corrupt"!
Und bitte nicht mit "SD Karte raus, Werkseinstellung wiederherstellen und nochmal starten..." antworten!
Besten Dank für einen Tipp!
was meinst Du genau? Du nutzt eine SD-Karte als erweiterten internen Speicher, und das Update lässt sich nicht installieren?
Der Doktor
09.06.2017 15:36 - edited 09.06.2017 15:37
Genau!
Download & Abspeichern sind noch korrekt aus.
Wenn das Update dann startet, erscheint kurz "...wird vorbereitet..." und nach 5-15% (jedesmal unterschiedlich) bootet das Gerät und landet dann umgehend im Bootloader mit der Fehlermeldung sinngemäß "zip ist korrupt"! Bislang 3x probiert! Wenn man das Zip öffnet (z.B. mit TotalCommander) sieht der Inhalt komplett und soweit ok aus. Habe auch das Update gelöscht und neu heruntergeladen! Ändert nichts!
Mit ratlosen Grüßen
Jörg
09.06.2017 18:42
09.06.2017 18:42
... möchte die Beobachtung von meinem Vorredner Jörg633 bestätigen.
Auch bei mir bricht das Firmware Update 1.24 nach dem booten mit einer "file corrupt" Meldung ab und ich werde aufgefordert "to file a bug report", was ich hiermit tue. Nutze auch eine SD Karte als "internen Speicher".
Danke für eure Klärung und Unterstützung für ein erfolgreichen System-Update des E691x.
Freundliche Grüße,
Jörg
12.06.2017 14:33
12.06.2017 14:33
Freundliche Grüße,
Jörg
wir schauen es an und melden uns wieder.
Der Doktor
14.06.2017 08:52
14.06.2017 08:52
Gleiches Problem:ständig die Erinnerung zu installieren, aber dann der oben beschriebene Abbruch.
Auch bei unseren 2 Geräten die gleiche Situation: SD Card erweiterter Speicher.
Vielen Dank fürs in Ordnung bringen.
21.06.2017 10:06
21.06.2017 10:06
Haben heute nach einer Woche selbigen Update noch einmal probiert, aber gleiche Reaktion. Auch leider keinerlei Antwort, wie es denn hier weitergeht. Ich denke die große Stärke von Android 6 ist, dass man die SD Karte als Speichererweiterung einsetzen kann. Daher erwarten wird, dass das Update so angepasst wird - und zukünftige Updates so ausgelegt werden - dass das ohne System Reset eingespielt werden kann.
MfG
21.06.2017 12:20
21.06.2017 12:20
ubinner schrieb:Daher erwarten wird, dass das Update so angepasst wird - und zukünftige Updates so ausgelegt werden - dass das ohne System Reset eingespielt werden kann.
+1
02.07.2017 08:32
02.07.2017 08:32
gibt es schon Neuigkeiten zum Updateproblem bei V1.24?
Wir haben die gleiche Situation...
Danke und viele Grüße
