am 24.10.2015 19:56
am 24.10.2015 19:56
Seit ich von Telekom mit VoIP und dazu mit einem neuen Router "Speedlink 5501" beglückt worden bin, spinnt einer meiner WLAN-Desktop PC's, indem er von der Wireless Maus/Keyboard Kombination bei Texteingaben willkürlich Änderungen einfügt oder einfach eine unendliche Zeichenfolge in meinen Text schreibt, etwa so:
Ich gekhe nach Hause oder: ##########################.....!
Und die Maus macht meistens alles, was sie nicht soll!
Einzige derzeitige Abhilfe: Kabelgebundene Maus/Keyboard- Kombination.
Ich möchte aber zu gerne wieder wirelessen, mit meinem
MEDION PC MT 14
Art.Nr. 1001347
Typ MED MT 516.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem, sie würde mich beglücken.
am 27.10.2015 13:51
am 27.10.2015 13:51
Hallo @fairplayonly und herzlich willkommen in der Community.
Wenn die Störung des Maus-Tastatur-Sets tatsächlich vom Telekom-WLAN-Router verursacht wird, muss die Störung aufhören, wenn du den Router testhalber vom Strom trennst. Hast du das mal kontrolliert?
Wenn das Set dann wieder einwandfrei funktioniert, kannst du die WLAN-Funktion des Telekomrouters deaktivieren (falls du kein WLAN benötigst) oder im Router einen anderen WLAN-Kanal einstellen. Eventuell wird das Set durch die Änderung der WLAN-Frequenz dann nicht mehr gestört.
Die von dir genannte MSN ist leider unvollständig, es fehlt eine Zahl. Handelt es sich um ein mit dem PC mitgeliefertes Maus-Tastatur-Set oder um ein separat erworbenes?
am 28.10.2015 12:06
am 28.10.2015 12:06
zunächst einmal recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
In der Tat ist mir bei der Angabe der PC-Art. Nr. eine "0" heruntergefallen! Sie lautet richtig "100 13047", sorry dafür!
Die Wireless Maus/Keyboard-Kombination gehörte zum Lieferumfang des PC's und arbeitete bis zum Routerwechsel jahrelang völlig einwandfrei.
Der Weg, eine Lösung meines Problems in der Community zu finden, beruhte ganz einfach auf der Hoffnung, dass ich vielleicht nicht der Einzige bin, der diese Übertragungs-Störung eingefangen hat und daher bereits Abhilfe bekannt ist.
Das war allerdings wohl ein Schuss in den Ofen!
Nun ist es in der Tat so, dass nach Rückänderung vom kabelgebundenem Keyboard zum Wireless-Board der wochenlang aufgetretene, ursprüngliche Fehler nicht mehr auftritt, zumindest nicht in den relevanten Programmen (Mail, Windows, Word, Internet) - und ich habe wirklich ausführlich getestet und an den Keyboard- und Mauskonfigurationen nichts verändert!
Und so kann ich leider Deine naheliegenden Vorschläge zur Fehlereingrenzung zur Zeit nicht ausführen. Sie haben jedoch immerhin bereits dazu beigetragen, dass ich jetzt wieder wireless arbeiten kann - hoffentlich recht lange. Wenn nicht, werde ich mich mit den Testergebnissen wieder melden - versprochen!
Mit freundlichen Grüßen und nochmals danke,
Peter
28.10.2015 16:03 - bearbeitet 11.11.2015 15:12
Hallo @fairplayonly.
Vielen Dank für die Korrektur der MSN Nummer.
Deinem MD 8858 (P7340 D) lag ein Funk-Maus-Tastatur-Set bei, das mit einer Frequenz von 27 MHz arbeitet. WLAN arbeitet bei 2,4 oder 5 GHz. Es ist daher schon unwahrscheinlich, dass das WLAN das Funkset stört.
Viel eher kommt hier ein Babyfon oder ein CB-Funker in der Nähe als Verursacher in Frage, da die Frequenzbereiche hier auch bei ca. 27 MHz liegen.
Alternativ können auch die Batterien so langsam den Geist aufgeben. Hast du mal testhalber neue Batterien eingesetzt?
23.12.2014 10:06 | |||
08.12.2014 08:45 | |||
24.04.2015 17:05 | |||
16.03.2021 09:16 |
