Hinweis: Warum "offline" und nicht "leere Batterie" Alarm?
1 REPLY 1
nibraro
Message 1 of 2
Message 1 of 2
Hallo
Die Auswirkung der Li-Batterie wurde z.B. schon unter
"Erfahrungen 1/2 AA  Batterien", Link
"Batterie leer MD 90770", Link
"MD90770 - Auslösung durch leere Batterie vermeiden" berichtet. Link
Hinzu kommt bei Batterien und Akkus, dass sie unter 10°C ihre Leistung bis zu 30% verlieren. Dazu zählt auch eine Li-Batterie.
    Ein paar Eigenarten von Li-Batterien (LS14250):
Test einer LS14250 Li-Batterie 1) wegen "offline":
    Batterie +20°: 3,58V >>> wenn sendet ca. 3,3V
tief gekühlt
    Batterie -18°: 3,48V >>> wenn sendet ca. 3,3V >>> macht "offline"
wieder Raumtemperatur
    Batterie +20°: 3,60V >>> nach 4h >>> 3,61V
gemessener Kurzschluss-Strom!
    Batterie +20°: 3,61V >>> nach 48h >>> 260 mA und danach auf 3,58V.
            Drei getauschte Li-Batterien bei 20°C im Vergleich.
Li-Batterie 1) bei -18°C gemessen. Man beachte >>> 3,63 Volt!
1) 3,58 Volt nach 3 Wochen Lagerung >>> 3,6 Volt,
1) nach Stromtest   180mA >>> 3,6V
1) -18°C nur noch       9mA >>> aber 3,63V
1) wieder bei 20°C  360mA >>> 3,64V
2) 3,59 Volt nach 3 Wochen Lagerung 3,6 Volt, nach Stromtest 460mA >>> 3,62V
3) 3,60 Volt nach 3 Wochen Lagerung 3,66 Volt, nach Stromtest 440mA >>> 3,6V
Ein Li-Akku 18650 hält seine Leistung jedoch noch bis -40°C.
Test:    Akku +20°: 3,45V >>> wenn sendet 3,45V bis 10A >>>
            Akku -18°: 3,45V >>> wenn sendet 3,45V bis 10A >>>
Mit Akku gibt es normal nur eine leere Batterie Meldung!
nibraro
1 REPLY 1
Klosi
Message 2 of 2
Message 2 of 2
Hi,
das Verhalten des Batterimanagement kann ich nicht mehr nachvollziehen. Sensor, in dem Fall ein Türkontakt, geht wegen leerer Batterie offline. Batterie wurde vor 5Tagen getauscht (ersetzt durch Medion-Austausbatterie). Auf der Anlage wird es angezeigt (Bild1). In dert App ist nichts davon zu sehen (Bild2). Will man die Anlage über die App aktivieren geht das nicht. Man kann aber nicht sehen warum. Das war aber ein Grund die Anlage zu kaufen.  Die Anlage schalte ich eigentlich erst scharf, wenn alle aus dem Haus sind, und das aus der Ferne über die App. Das Ganze wird für mich immer mehr zur "Fehlinvestition"!!!
1 REPLY 1
