07.01.2020 11:12 - bewerkt 07.01.2020 11:15
Welche Erfahrung habt ihr mit den Fenstererschutterungssensoren bei Kälte? So wie es kalt draußen wird, muss ich ständig die Knopfzellen wechseln. Besonders ein Sensor der 6m weg von der Alarmanlage ist meckert ständig nach neuen Batterien. Manchmal halten sie nicht mal eine Woche. Welche Marke benutzt ihr? Die Batterien die von medion original dabei waren haben auch nicht lange gehalten.
op 08.01.2020 07:25
op 08.01.2020 07:25
Bei mir sind, seit über 6 Monaten, Energizer drin. Bei "nicht mal eine Woche" solltest du mal messen, wie hoch die Einbauspannung ist!
op 09.02.2020 20:17
op 09.02.2020 20:17
Hallo @BW ,
die Sensorleistung ist Abhängig von der Bluetooth-Version, der Entfernung zur Basis, den Hindernissen (z.B. Mauerwerk, Metallgegenstände) und der Batterieleistung.
Li-Batterien verlieren auch ab 10° C. bei Kälte bis zu 30% ihrer Leistung.
Der Erschütterungssender MD90810 mit BT5 hat im Gebäude 10m Reichweite im orangen Bereich.
Der Erschütterungssender MD90710 mit BT4 hat im Gebäude 4m Reichweite im orangen Bereich.
3,00 V = ab 01.01.19 / am 16.10.19 = 2,75V offline (Batterie-Leistung = 9Mo)
Erschütterung MD90810 Fw: v1.0.19 BT5: 10m (gn über Zusatzantenne)
gn 3,00V -79 dbm
Wechselt ca. 2 mal in der Sekunde zwischen "orange" und "offline"!
In der App kommt zeitweise das Batterie Symbol.
or 2,75V -93 dbm
"Batterie leer" wird gemeldet. Keine Sirene!
Bei 1 Sekunde offline kommt Pushmeldung "Offline-Alarm".
rt offline > 94 dbm "Alarm"
nibraro
op 09.02.2020 20:23
op 09.02.2020 20:23
Genau, dieses Problem habe ich gerade. Seit dieser Woche mit dem Alarm.
