le 24.01.2018 21:24
le 24.01.2018 21:24
le 24.01.2018 21:56
le 24.01.2018 21:56
Du musst die Alarmmelder zu einer Gruppe zusammenfassen. Das kannst du in der App beim Rauchmelder mit den 4 Punkten rechts oben. Dann lässt du für jeden Rauchmelder unter Szenarien die Gruppe alarmieren, wenn der einzelne Rauchmelder Alarm macht.
Erwin8
le 24.01.2018 23:39
le 24.01.2018 23:39
le 25.01.2018 07:50
le 25.01.2018 07:50
Dann fehlt da noch etwas in den Szenarios. Eigentlich sind die Gruppen genau zu diesem Zweck da.
le 25.01.2018 09:12
le 25.01.2018 09:46
le 25.01.2018 09:46
Doch, es geht, aber mit etwas Aufwand.
Du musst jeden Rauchmelder überkreuz mit jedem verbinden.
Ich habe das bei mir so gemacht und es funktioniert.
Aber ich habe auch nur 2 Rauchmelder. Da ist der Aufwand nicht groß. Es reichen 2 Szenarios.
Bei 6 Rauchmeldern muss jeder mit 5 anderen verbunden werden, solange das mit den Gruppen noch nicht
in der App geht. Das sind dann 6 x 5 = 30 Szenarios, die man definieren muss.
Viel Spaß dabei!
Erwin8
le 25.01.2018 13:57
le 25.01.2018 13:57
kannst du das vielleicht etwas genauer schildern? bei mir kann ich bei den Szenarien nur nur a) Szenarien aktivieren und b) eingeben wie oft der Alarm wiederholt werden soll. Vielen Dank und lg. Betti
le 25.01.2018 14:17
le 25.01.2018 14:17
Ok, ich beschreibe mal, wie du Rauchmelder 1 und Rauchmelder 2 miteinander so verbindest dass sie bei einem Rauchalarm beide alarmieren.
Du tippst auf Szenario bzw. mit + auf Szenario hinzufügen.
Dann schiebst du unter Bedingung die Auswahl auf Rauchmelder 1 und wählst darunter im Menü Rauchalarm aus.
Dann schiebst du unter Folge-Ereignis die Auswahl auf Rauchmelder 2 und wählst Alarm aktivieren.
Dann unten auf weiter.
Den Zeitraum lässt du auf ganztägig.
Dann tippst du bei Bedingung Rauch Alarm auf Bitte wählen Sie Rauchmelder, wählst in der Liste Rauchmelder 1 und tippst wieder auf Bitte wählen Sie Rauchmelder.
Dann tippst du bei Folgeereignis Alarm aktivieren auf Bitte wählen Sie Rauchmelder, wählst in der Liste Rauchmelder 2 und tippst wieder auf Bitte wählen Sie Rauchmelder.
Anschließend tippst du rechts oben auf speichern.
Damit hast du erreicht, dass Rauchmelder 2 bei Alarm an Rauchmelder 1 mit alarmiert.
Den umgekehrten Fall erreichst du indem du den Vorgang wiederholst und dabei jeweils 1 und 2 vertauscht einsetzt.
Bei den weiteren Rauchmeldern ist dann sinngemäß zu verfahren.
Viel Erfolg!
Erwin8
le 25.01.2018 15:14
le 25.01.2018 15:14
Also, ich finde bei mir nicht die von dir angegebenen Bedingungen etc. Oder check ich da grad nichts? lg. Betti
le 25.01.2018 15:58
le 25.01.2018 15:58
Du bist über das Zahnradsymbol auf Geräteeinstellungen gegangen. Da kannst du kein Szenario definieren.
Du musst im unteren Bereich des Startbildschirms mit den drei Buttons Geräte, Szenario und Einstellungen auf den mittleren Button (Szenario) drücken und dann bist du auf dem von mir beschriebenem Pfad.
Erwin8
