MD34505 - Startet in Recovery Mode
1 ANTWORT 1
LottieKarotti
Nachricht 1 von 2
656 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
656 Aufrufe
Zeit 3 Tagen startet mein PC automatisch in Recovery Mode.
Option 1) "Exit and continue to Windows 11" - funktioniert nicht: PC schaltet komplett aus und startet wieder mit "Preparing automatic repair"
2. "Use a Device" - ich hab keins.
3) "Troubleshoot > Reset this PC >  Fragt nach Network > network gefunden > enter "network security key" (korrekt 100%) > steht "failed to connect to network".
Advanced options: "Start up repair" >  " Diagonising your PC" > "Start up Repair couldn't repair your PC".
"Uninstall Updates" - gemacht. Kein unterschied.
"Start up Settings" - Menu - bin zu blöd. weis nicht was "boot logging" u.A. bedeutet. "Enable Safe Mode" funktioniert nicht.
Ein und ausschalten x3 funktioniert auch nicht.
Hab ChatGPT gefragt - aber nach X-Fragen hab mein Tages Limit erreicht,mitten in "Command Prompts"!
Bin am absolute Limit.    Was kann es sein?
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
634 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
634 Aufrufe
@LottieKarotti
Das bedeutet vermutlich, dass deine Bootplatte einen Defekt hat, ob logisch oder Hardware ist egal. Der Rechner kann Windows nicht starten, er findet kein Betriebssystem.
Kommst Du denn noch ins Bios mit der Entf oder Del Taste?
Dann lade die Setup Defaults ( letzter Karteireiter), rausgehen mit F10 und Änderungen mit Yes bestätigen.
Und mach eine Reststromentladung
  • Gerät ausschalten
  • Ggf. vorhandenen Akku / Batterie entfernen
  • Angeschlossene Geräte entfernen
  • Stromkabel abziehen
  • Einschaltknopf gedrückt halten oder Kippschalter mehrfach betätigen
Als Drittes kannst du dir einen USB WIndows Installationsstick erstellen mit dem MediaCreationTool
--> https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Dieser muss min. 8 GB gross ein, und da du ihn auf einen anderen Rechner erstellen musst Win 10 64 -bit wählen und "für einen anderen Rechner erstellen" anklicken.
Dann den USB Stick vor dem Einschalten des defekten Rechners anstecken, dann Einschalten.
Wenn er dann nicht bootet und den Installationsstick nicht erkennt und lädt, musst du den Rechner öffnen und die Boot SSD rausnehmen. Defekte M.2 SSD verursachen  schon mal merkwürdiges Verhalten eines Rechners.
Gruß, daddle
1 ANTWORT 1
