surchauffe cpu
8 RÉPONSES 8
Donn
Message 1 sur 9
3 160 Visites
Message 1 sur 9
3 160 Visites
surchauffe cpu
bonjour, j'ai un soucis de surchauffe cpu que je n'avais pas au debut lorsque je lance un jeu le cpu affiche environ 95° je ne sait pas pourquoi j'ai installer la mise ajour qui vise a ameliorer le systeme de refroidissement mais toujours rien quelqun peut m'eclairer un peu plus
merci
8 RÉPONSES 8
Igor28
Message 2 sur 9
3 142 Visites
Message 2 sur 9
3 142 Visites
Bonjour @Donn ,
Une température de 95°C pour le CPU est effectivement très élevée, et cela peut avoir un impact sur les performances et la durée de vie de votre ordinateur. Voici quelques pistes pour résoudre votre problème de surchauffe :
1. Mettre à jour les pilotes et logiciels de gestion thermique :
  • Assurez-vous que tous vos pilotes (notamment ceux liés au chipset et à la gestion de l'alimentation) sont à jour. Parfois, une mise à jour du pilote peut corriger des problèmes de gestion thermique.
2. Moniteur de température :
  • Utilisez un logiciel comme HWMonitor ou Core Temp pour suivre la température de votre CPU en temps réel. Cela vous permettra de vérifier si la température de 95°C est fréquente ou liée uniquement aux jeux.
3. Optimisation du jeu :
  • Réduire la qualité graphique : Si la température est élevée pendant un jeu, cela peut être dû à une charge graphique trop importante. Essayez de réduire la résolution et les paramètres graphiques du jeu pour diminuer la sollicitation du CPU.
4. Vérifier le système de refroidissement du portable (si c’est un PC portable) :
  • Si vous avez un PC portable, vérifiez que les grilles d'aération ne sont pas obstruées. Envisagez l'achat d'un refroidisseur pour PC portable, qui aide à maintenir des températures plus basses pendant les sessions intensives de jeu.
Donn
Message 3 sur 9
3 138 Visites
Message 3 sur 9
3 138 Visites
Bonjour, je n'avais jamais eu cette hausse de température au paravent j'ai nettoyer les aération du pc, le pc est poser sur un support ventiler, le gpu affiche une température de de ~70° voir 80° ce qui est normal, j'avais mis a jour le bios d'une mise a jour qui visait a améliorer le système de refroidissement je n'est rien fait entre temp je ne sais pas pourquoi cette hausse
Devrais je remettre a zero le pc ?
Je suis preneur de tout conseil
Merci
Donn
Message 4 sur 9
3 135 Visites
Message 4 sur 9
3 135 Visites
je suis équipe d'un erazer p60i les surchauffe ne surviennent que pendant les session de jeu meme en diminuant les qualité graphique la temprature reste élève
Je met constament via le control center la ventialtion au maximum mais rien ni fait le cpu affiche ~95°
Igor28
Message 5 sur 9
3 133 Visites
Message 5 sur 9
3 133 Visites
Bonjour @Donn ,
Vous pouvez essayer d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, mais sachez que cela effacera toutes vos données, vous devez donc d'abord sauvegarder les données.
Redémarrez le produit
Après le redémarrage, appuyez sur la touche F11 ou démarrez l'ordinateur portable en maintenant la touche F11 enfoncée pour lancer PowerRecover. Ou ` Cliquez sur l'application de bureau PowerRecover Windows® pour exécuter le programme à partir du bureau Windows®.
Sélectionnez la langue préférée, puis cliquez sur "Suivant"
Il vous sera proposé 2 options possibles : − « Restauration sur disque dur - pas de sauvegarde des données utilisateur » et « Restauration sur disque dur - Avec sauvegarde des données utilisateur » Cliquez sur « Suivant » après avoir sélectionné l'option souhaitée  Cliquez sur "Démarrer" ensuite OK, et FINIR et Attendez que l'installation se termine.
Donn
Message 6 sur 9
3 004 Visites
Message 6 sur 9
3 004 Visites
Bonjour, j'ai remis a zéro le PC mais rien n'y fait la température du cpu monte a 98% je ne sais pas si il faut que je retourne le produit
Je n'est jamais eu une tel monter de temperature au pavant
Igor28
Message 7 sur 9
2 928 Visites
Message 7 sur 9
2 928 Visites
Bonjour @Donn,
Dans ce cas, veuillez contacter notre service de garantie Medion pour envoyer l'ordinateur en réparation.
Tel (depuis la France) : 0255661245
Tel (depuis la Belgique) : 0 220 06 198
Cordialement
Igor
Donn
Message 8 sur 9
2 407 Visites
Message 8 sur 9
2 407 Visites
Bonjour, je vous reviens vers vous car après avoir envoyé mon PC erazer deputy p60i en réparation le problème de surchauffe persiste toujour, et même en mode divertissement en jeux la température du cpu est à environ 92° alors que comme je l'avais dit au début mon PC ne montait pas cette température
Que faire ?
Igor28
Message 9 sur 9
2 396 Visites
Message 9 sur 9
2 396 Visites
Bonjour @Donn ,
Veuillez contacter le service après-vente dans ce cas.
8 RÉPONSES 8
